tanel13
postitati 26.08.06 09:20 |
kas selle ground loopi asukoht on kah tähtis, peab ta olema makki taga või võimendi ees?
spcvnd
postitati 25.08.06 18:45 |
said must valesti aru, muidugi ei tohi rca kaablit vedada paralleelselt toitekaabliga, juhtmete asukoht ei mõjuta ground loopi, põhimõtteliselt tuleb
kala sisse sellest, et mini-isol on 1 gnd ja 4-5 kanalit, aga võimudel on kõik gnd eraldi. võta ntx bose systeem, vaheta makk(millel pole mini-iso)
ära vaata mis juhtub.
ranz
postitati 25.08.06 07:08 |
Tsitaat: | Algselt postitas: spcvnd
Tsitaat: | Algselt postitas: ranz
Soovitav on seda mitte just ikka panna! Kaablid tuleb panna autosse õiged ning vedada ka õigest kohast... kui kõik muu tehtud ja ikka miski vile/jama
sees on alles siis tasub ground loop isolaatori peale mõelda. |
juhtmete vedamine ei puutu eriti asjasse, sa vist ei tea mis asi on ground loop, sõber google aitab. |
Juhtmete vedamine ei aita??? kui üldjuhul on inimestel probleemiks see, et veetakse RCA koos voolu kaablitega ning kohe jamad käes ongi, vile, müra ja
muu jama võimendatakse koos sellega ka kohe ülesse, sellepärast ongi tähtis kuskohast see RCA siiski vedada. Ground Loopi kohta võid sa ise googlist
otsida... tema kasutamine toob kaasa ka väikse kõrvanähu... osad sagedused filtreerib ta nimelt välja! ühesõnaga süsteem oleks vaja tööle saada ilma
ground loop isolaatorita.
spcvnd
postitati 24.08.06 19:22 |
ranz
postitati 24.08.06 18:01 |
spcvnd
postitati 24.08.06 17:31 |
ground loop filtrid pead ka vahele panema, muidu hakkab kahisema ja paukkuma...
http://www.rawpower.co.uk/acatalog/altai_b070groundloopiso.jpg
postitati 23.08.06 21:35 |
http://www.bluespot.co.uk/stock/preamp.asp
Saadaval hästivarustatud audiokauplustes.
tanel13
postitati 23.08.06 20:52 |
Bose delta systeem. Makkist oleks tarvis rca väljundeid saada? Kas on special juhe või....???
