 postitati 24.05.18 05:44
Algselt postitas: riho.tamme
Milleks nüüd selline teema ! Kas tahtsin hakata uuesti kirjavahemärke ja muud sellist õppima ?
Mismõttes uuesti?
Mulle küll tundub, et sa pole kirjavahemärkide kasutamist kunagi õppinudki, seega, ega see sulle paha ei teeks. Teinekord tahad veel kuhugi avalikku foorumisse kirjutada.
Ja nii suur peavigastus ometigi ei saa olla, et sissejuhatuseks kaks lihtsat reeglit meelde jätta.
 postitati 23.05.18 20:08
Head lammaste kogumist sellise suhtumisega! :D
riho.tamme
 postitati 23.05.18 19:31
yanekk
 postitati 23.05.18 18:04
Algselt postitas: R-I-X
Tänud !
See suur, et viimase sõna ja kirjavahemärgi vahele ei käi tühikut. Tühik tuleb ainult peale märki ja ainult siis, kui sellele järgneb uus lause.
Natuke austust võiks ikka teiste klubiliste vastu välja näidata reegleid jälgides.
Ja ei pea karjuma koguaeg oma !!!!! märkidega, suht rõve on lugeda sellist teksti.
 postitati 23.05.18 13:53
Tänud !
riho.tamme
 postitati 23.05.18 13:17
Tänud !
 postitati 23.05.18 13:08
Saadaks hoidjast pildi ! Aga ei oska siia laadida seda!
Pildi pead laadima esmalt kuhugi üles ja siia saad lisada pildi lingi.
mõte ongi, et ta oleks originaal ja praktiline !
Praktilist ei ole selles 90ndate telefonis ja hoidjas mitte kui midagi. Nagu eelpool soovitati, viska see telefonihoidja sealt suure kaarega prügikasti. Selle asemele osta näiteks Roidmi 2S (väheke ise vaeva näed, leiad sama toote ilmselt umbes poole odavamalt ka) ja saad kõik kõned ühe telefoniga turvaliselt ja mugavalt tehtud. Ei mingit jamamist topelt SIM kaartidega, igakuisete lisakaardi kuludega, paigalduse juhtmetega, ei mingit üle jõu käivat paigaldust, ega ei jää ka kasutamisest mingeid jälgi autosse. Installi äpp, torka Roidmi sigarisüütajasse, säti Roidmi ja raadio sobivale sagedusele ja oledki valmis telefonist muusikat laskma auto kõlaritesse ja ka kõnesid ohutult vastuvõtma. Kvaliteet on üks parimaid (kui mitte parim) mida FM transmitter suudab pakkuda, kui just audiofiil ei ole, siis pole millegi üle kurta.
EDIT: Mis teema sul nende ! märkidega on? Eesti keeles lõppeb lause ikka punktiga, kui tegemist ei ole küsimusega (?) või hüüdlausega (!). Seega mida sa hüüad/karjud koguaeg? :D
riho.tamme
 postitati 23.05.18 12:32
Algselt postitas: Black
Kahtlen, et sa sel moel igapäevaseks mõistliku kasutusskeemi leiad. Pigem oma nutikale kas siis kõrva käiv või autosse paigaldatav BT-HF lisaks seada.
Kui käetoes toru ei ole, saad sinna ju midagi kasulikumat toppida. Salfasid või pastakaid vms. Enamiku jaoks on see 15+ aastat vana autotelefon tänapäeval paraku kasutu igand. Iseasi, kui tahad tõesti auto UNIC-komplektsuses hoida. Puht praktilises mõttes oleks hetkel mõistlikum ka see hoidik välja visata, et panipaika rohkem ruumi saada, kui et sinna veel lisaballasti otsida.
riho.tamme
 postitati 23.05.18 12:25
 postitati 23.05.18 10:45
riho.tamme
 postitati 23.05.18 10:25
Tänan! Lihtsalt tobe on kui see hoidik on tühi! Ja samas ma ei taha ka telefoniga rääkides trahvi saada, kuna üks hoiatus olemas !
 postitati 23.05.18 09:58
5110/6110/6150/6210/6310(i) peaks kõik samasse hoidikusse istuma. Alates 6210-st lihtsalt ilma välise antennijupatsita, kummikorgi all kontakt on aga kõikidel tagaküljes olemas.
Aga mis sul reaalselt sellest? Arvad, et viitsid seda rohkem kui 1 päev (vasikavaimustuse vaibumiseni) kasutada? Neil telefonidel pole fakebooki ega miskit... Ainuke point tänapäeval kasutamiseks oleks, kui tõesti väga suure osa päevast autos viibid ja liigud kohtades, kus on väga halb levi ja selektiivklaas selle vähesegi ära sööb. Igasuguste duo- või twinsimmide ja suunamistega jebimised ja kõneregistrite erinevates torudes mittesüngis olemised on piisavalt tüütud, et sinna hoidikusse sebitud toru varsti sinna kas unustada või siis mitte tähelegi panna, kui see hoidik jälle tühi on...
PS. 6310i-ga saaksid lausa üle BT GPRS-i jagada! EDGE jääb juba paraku kättesaamatuks.
riho.tamme
 postitati 23.05.18 09:38
Ongi antenni auk taga ja antenni koht ka ! Olen uurinud, milline telefon sinna läheb!
joffe
 postitati 23.05.18 03:35
Minu soovituslikel Nokiatel on taga antenniauk, kuhu alusel olev antennipistik sisse käib.
riho.tamme
 postitati 22.05.18 20:01
Algselt postitas: joffe
Kas telefoni aluse peal pole marki märgitud? Mul 2004 aasta A6 on variandid seal kirjas.
pigem tundub, et mingi antenniga nokia versioon, mitte eriti suur !
riho.tamme
 postitati 22.05.18 19:41
Peaks vaatama ! Tänud !
joffe
 postitati 22.05.18 04:49
riho.tamme
 postitati 21.05.18 20:51
Tegemist siis 1999 a A8 ja seal telefoni valmidus olemas, aga telefoni ennast pole! Telefon peaks olema käetoe sees ! Kõrvalistuja pool ! Mis marki telefon sinna läheb, oskab keegi ehk pakkuda?
[PHP: 59.9% - SQL: 40.1%]
