JaanK
 postitati 24.09.18 09:56
Ega auto nr pole 077BCZ?
Algselt postitas: DanNewlife
Tere.
Tean, et vana teema aga mul mure heliga kus see MMI basic ja kõik see juhtmepusa läheb cd mängija taha. Ostsin auto aga heli puudub, oli ehitatud oma mingi süsteem mis enam ei töödanud, võtsin kõik juurde ehitatud juhtmed maha ning ühendasin nii nagu originaalis. Nüüd auto käima pannes käib kõlaritest plõks läbi nagu võimendi lülitab ennast sisse aga heli ei tule piiksugi. Sealt ka küsimus, et kus on basicul raadio tuner ja võimendi asukoht? Olen otsinud mingisugust infot juba kuid internetist aga pole siiamaani kuskile konkreetse otsa sattunud. Või see CD-mängija ongi 3 ühes (navi, raadio tüüner ja võimendi)?
DanNewlife
 postitati 13.09.18 11:22
Tere.
mikkojandu
 postitati 16.08.17 14:08
See sõltub ka sellest missuguse MMI'ga on tegemist. Siin ehk päästis MMI Basic.
Aga kuidas ma tean mis mmi mul on?
Mul pagasis olevas seadmes on kaks pistikut pruun 8 juhtmega ja must 3 juhtmega
 postitati 15.08.17 09:17
JaanK
 postitati 15.08.17 09:12
Peast ei mäleta aga vist oli sinine kollane. Kindladti mõõda ennem ära kas ona seal või mitte.
mikkojandu
 postitati 14.08.17 08:44
Algselt postitas: JaanK
high-low konverter töötab ilusti.
Sain asja toimima nii nagu vaja!
Remote signaal oli ka ikka väga lihtne saada!
Oleks abi vaja et kust juhtmest sa Remote signaali said?
JaanK
 postitati 19.07.17 14:36
Võimu käivitamine on remote signaalist siiski.
Aga supakat on ikka puudu...
 postitati 19.07.17 14:26
Et remote signaaliks on siis süüte sissepanek?!?
JaanK
 postitati 19.07.17 12:49
oomi poest mingi 9 eurose vms. Kvaliteet pole halb. Muidugi panin high end 16.5" kõlarid ka sisse seega mina ei saa kurta!
txxxl
 postitati 19.07.17 12:19
Kust high-low konverteri ostsid ja kuidas heli kvaliteet on?
JaanK
 postitati 19.07.17 09:24
txxxl
 postitati 17.07.17 19:53
pruun pistik
vasak punane-must ja pruun-must
parem punane-valge ja pruun-valge
JaanK
 postitati 17.07.17 19:05
Juhtmed cd taga olemas. Aga millised juhtmed on kõlarijuhtmed...
https://www.upload.ee/thumb/7238238/20170717_183741.jpg https://www.upload.ee/thumb/7238237/20170717_183716.jpg https://www.upload.ee/thumb/7238236/20170717_183704.jpg
 postitati 17.07.17 14:48
Uste vahedes on spetsiaalsed pistikud, nii et sealt ei pruugi juhtmeid läbi vedama mahtuda.
Juhtmed tuleks panna vastavate klemmidega olemasolevasse isasesse ja emasesse pistikusse.
JaanK
 postitati 17.07.17 14:16
Kui kindalaekas on cd-mängija, siis selle tagant peaks elu käima.
See oleks eriti lihtne variant. See remote kaabli leiaks igaltpoolt. Süütevoolu saab kasvõi mõne kaitsme alt. Aga just kõlarijuhtmed tekitavad küsimusi. Kuidas tahauksesisse saada kaabel ilusati ja lihtsalt.
Müstika, et sellise klassi autol pole taga kõlareid.
 postitati 17.07.17 12:35
JaanK
 postitati 17.07.17 12:12
Keegi teab kuskohast lähevad kõlarijuhtmed? Ei tahaks ukseseest uut kaablit vedada!
 postitati 17.07.17 10:42
Kõlab jah pisut uskumatuna, aga tõepoolest tehti C6'si kõige lahjemas konfiguratsioonis ainult kahe esimese ukse kõlaritega.
Remote'i pole sellisel autol siiski väga kuskilt võtta ega rca'dki mujale kui ainult hi-low konverteri külge ühendada.
Mäletamist mööda ongi olemas mingi ime aftermarket karbike, mis kõlarijuhtme pealt lisaks ka remote'i tekitab.
Kuidas selline süsteem helikvaliteedi või sisse/väljalülitamise krõpsatuste osas toimima hakkab, seda ei oska ennustada.
JaanK
 postitati 16.07.17 14:08
On keegi kes tahab mingi tasu eest vedada remote ja rca kaabli? Ise vist ei jõua seda tööd ette võtta. Kes korra teinud sellele hea lihtne teha.
Oskab keegi öelda kust saavad alguse esiuste kõlari juhtmed? Paneks hi-low konverteriga ja saaks asja lihtsamalt tehtud...
Gunnark
 postitati 16.07.17 11:30
Võimendit taga ei näe küll. Kuidas teada vahet ka s basic või basic +?
Basic plus võimendi ja cd põhise naviga...sul 100% basic sest võimendi puudu taga!
Edit:
Tee 3G basic-ks ringi, kui juba sellise juhtmete,võimu,kõlari aretuse ette võtad, see järelturu nodi on vägagi odav ja õige numbriga raadiol on lisaks tagumistele kõlaritele ka woofri väljund...lisaks muud eelised 2G low ees!
JaanK
 postitati 16.07.17 11:25
Gunnark
 postitati 16.07.17 10:53
Hakkasin uurima miks tagaukse kõlarid ei mängi. Selgus et neid polegi seal.
Kuidas on kõigelihtsam sinna saada kusagilt juhtmed? Plaan on panna läbi võimendi. Aga kust saab võimule remote kaabli ja kuidas juhtmed uksesisse on probleem. Ning mõtlema paneb ka küsimus kust saada helisignaal võimule. Kidlasti on keegi teinud või kusagil mingi õpetus.
MMI BASIC on autol.
Originaalis võimendi taga Basicul või sul mitte? C6-l oli vist basic ilma ja basic plus 6 kanaliga võimendiga...
JaanK
 postitati 16.07.17 10:28
MMI BASIC on autol.
[PHP: 60.3% - SQL: 39.7%]
