 postitati 30.06.17 11:55
Algselt postitas: artsik
Kas oskate öelda ka mis juhtmed ringi tõsta, mingi video õpetus sellekohta vms?
Juhtmed saad ringi tõsta nii, et võrdled Concert I peal olevat skeemi RNS-D peal oleva skeemiga.
Ma ei saa endiselt aru, mis selle RNS-D paigalduse mõte on? Kui juba nii suur töö ette võtta, et keskkonsool 1DIN pealt 2DIN peale ringi ehitada, siis võiks sellest ka mingi kasu olla ju? RNS-D'l pole ju ühtegi eelist võrreldes Concert I'ga. Plaati ilma CD-boxita ei mängi kumbki, AUXi ega USBd ei ole kummalgi, navina see RNS-D eestis ei toimi, DVD/TV vaadata ei saa (kui just ei areta originaal TV-boxile lisaks mingit järelturu TV-boxi või DVD mängijat) jne. Kõigele lisaks, käivitub see Concert'ist kauem.
artsik
 postitati 30.06.17 09:59
ahtisaar
 postitati 29.06.17 20:53
Pistikud peaksid samad olema. Kui, siis tuleb mõned juhtmed ringi tõsta.
artsik
 postitati 29.06.17 20:43
Kõik 2din asjad olemas ,kas concerti pistikud sobivad rns-d taha kohe ?
ahtisaar
 postitati 28.06.17 19:56
Vaja on 2din maki konsooli, 2din konsooli jaoks kliima paneeli, 2din tuhatoosi, cd plaadi kuulamiseks cd boxi sest rns-d ise ei mängi plaati, Aga see vahetus suht mõttetu aja ja raha raiskamine.
Mis selle ettevõtmise mõte on? Mille poolest on RNS-D parem, kui Concert I?
Parem pange Concert II või mõni järelturu makk, kui RNS-E hind pole vastuvõetav.
KJO
 postitati 28.06.17 19:32
Jälgin huviga, sama plaan.
artsik
 postitati 28.06.17 18:55
Tervist kas keegi oskab öelda mis probleeemid mind ees ootavad Concert I maki vahetusel RNS-D maki vastu?
[PHP: 33.4% - SQL: 66.6%]
