Pealkiri: (Palun abi) Concert I maki vahetus RNS-D vastu (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2272)
artsik
Registreerunud 18.06.16
postitati 28.06.17 18:55 Tsiteeri
Tervist kas keegi oskab öelda mis probleeemid mind ees ootavad Concert I maki vahetusel RNS-D maki vastu?
KJO
Registreerunud 27.08.16
Auto: BiT C7
postitati 28.06.17 19:32 Tsiteeri
Jälgin huviga, sama plaan.
postitati 28.06.17 19:56 Tsiteeri
Mis selle ettevõtmise mõte on? Mille poolest on RNS-D parem, kui Concert I?
Parem pange Concert II või mõni järelturu makk, kui RNS-E hind pole vastuvõetav.
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
Vaja on 2din maki konsooli, 2din konsooli jaoks kliima paneeli, 2din tuhatoosi, cd plaadi kuulamiseks cd boxi sest rns-d ise ei mängi plaati, Aga see vahetus suht mõttetu aja ja raha raiskamine.
artsik
postitati 29.06.17 20:43 Tsiteeri
Kõik 2din asjad olemas ,kas concerti pistikud sobivad rns-d taha kohe ?
ahtisaar
postitati 29.06.17 20:53 Tsiteeri
Pistikud peaksid samad olema. Kui, siis tuleb mõned juhtmed ringi tõsta.
artsik
postitati 30.06.17 09:59 Tsiteeri
Kas oskate öelda ka mis juhtmed ringi tõsta, mingi video õpetus sellekohta vms?
postitati 30.06.17 11:55 Tsiteeri
Algselt postitas: artsik
Juhtmed saad ringi tõsta nii, et võrdled Concert I peal olevat skeemi RNS-D peal oleva skeemiga.
Ma ei saa endiselt aru, mis selle RNS-D paigalduse mõte on? Kui juba nii suur töö ette võtta, et keskkonsool 1DIN pealt 2DIN peale ringi ehitada, siis võiks sellest ka mingi kasu olla ju? RNS-D'l pole ju ühtegi eelist võrreldes Concert I'ga. Plaati ilma CD-boxita ei mängi kumbki, AUXi ega USBd ei ole kummalgi, navina see RNS-D eestis ei toimi, DVD/TV vaadata ei saa (kui just ei areta originaal TV-boxile lisaks mingit järelturu TV-boxi või DVD mängijat) jne. Kõigele lisaks, käivitub see Concert'ist kauem.
[PHP: 46.3% - SQL: 53.7%]
