GermpsE
 postitati 27.06.17 19:55
Algselt postitas: roltskar
Algselt postitas: GermpsE
Hetkel olen jätnud selle kasseti adapteriga jamamise. Millegi pärast tagumised kõlarid ja subwoofer ei tööta, endal sellega tegelemiseks huvi puudub, kuid äkki keegi teab milles viga, ning oskab aidata Viljandis?
Ma arvan,et nad ei tööta, kuna see adapter annab välja ainult mono signaali (mis on nende puhul tavaline, minu pakutud väike ratsimine annab stereo ka välja).
Loobusin sellest jamast ja praegu lepin raadioga mis ka kahjuks sahiseb, kusjuures vihmase ilmaga sahiseb tunduvalt vähem. Eks tuleb osta ikka mingi asjalikum raadio millal ka aux olemas.
roltskar
 postitati 25.06.17 13:43
GermpsE
 postitati 02.06.17 08:07
roltskar
 postitati 15.05.17 15:19
Selle kasseti sees on samasugune helipea, nagu makil endal sees on, kui jootekolb püsib käes, jooda lihtsalt selle kasseti kaabli juhtmed maki enda helipea külge. Lükkad suvalise tühjaks tehtud kasseti sisse ja ta hakkab mängima. Siis jääb see probleem ära,et kui tugevalt need kaks helipead üksteise vastu on. See on ka üks põhjus, miks ta stereos ei mängi.
http://lh6.ggpht.com/_YuwAEG4uTGg/TUW6quOqEhI/AAAAAAAAHbM/CKIKEOQjPhM/s800/IMG_1870.JPG
 postitati 15.05.17 15:05
Kui lähi ajal midagi normaalset asemele ei leia siis tulebki vist nii teha, kuid kui ei eksi siis kuskilt jäi silma, et pidi juhtmete osas ka mingeid ümber ehitusi tegema, et aftermarket makk toimiks? Võin ka eksida.
Võta ühendust näiteks selle müüjaga. Asub õismäel ja tal on terve keldripoks erinevaid autoraadioid täis. Tal oli seal hunnikutes igasugu CD boxi asemele/vahele käivaid USB/Aux adaptereid ning suur valik originaal/järelturu makke. Temaga veel selline hea võimalus, et saab ka oma olevasoleva maki ringi vahetada väikse lisatasu eest. Ise vahetasin teises autos olnud Alpine, Pioneeri vastu, millel Bluetooth ja handsfree.
GermpsE
 postitati 15.05.17 14:30
Algselt postitas: kps
Viska see asi masinast välja ja pane mingi aftermarket asi asemele. Neid punase valgustuse ja musta fooniga asju leiab küll kui pisut ringi vaadata erinevate meelepäraste tootjate kataloogides. Ei maksa need tänapäeval enam kuupalka, mis USB'd ja igasugu muud jura toetaks - lisaks ka lisamikrid ja bluetoothid handsfree tarbeks jne.
Ei ole ka masina näol tegemist mingi rariteediga, milles originaali säilitada tingimata vaja oleks.
 postitati 15.05.17 14:26
SalmA
 postitati 15.05.17 14:14
Jätan meelde, kuid kas eestist ka võimalik soetada seda? Ja mis valikud üldse veel oleks, et auxi saada? Mõtlesin ka uue raadio panna.
Küsi kasutajalt twisty . Sai talle kunagi üks selline antud, kuna endal ei leidnud enam kasutust. Ehk tal vedeleb ka niisama.
SalmA
GermpsE
 postitati 15.05.17 14:11
SalmA
 postitati 15.05.17 14:04
Sai siis soetatud aux kasseti adapter kuna tahaks peale raadio ka midagi kuulata ja ei ole aega jännata auxi tekitamisega, kuid adapteriga töötab vaid kõrvalistuja poolne ukse kõlar, raadioga töötavad kõik kõlarid ilusti. autoks siis a6 c5 1998a sedaan concert I raadioga. Oskab keegi öelda milles viga võib olla?
Ei ole veel ise leidnud hästi töötavat aux kasseti adapterit. Suht kõik paras saast.
Kui tahad odavat saada, siis võta See
SalmA
GermpsE
 postitati 15.05.17 13:39
[PHP: 52.4% - SQL: 47.6%]
