GermpsE
Registreerunud 09.04.17
Auto: Audi A6 C5 1998 2.8 142kW
postitati 15.05.17 13:39
aux kasseti adapteri probleem
Sai siis soetatud aux kasseti adapter kuna tahaks peale raadio ka midagi kuulata ja ei ole aega jännata auxi tekitamisega, kuid adapteriga töötab vaid
kõrvalistuja poolne ukse kõlar, raadioga töötavad kõik kõlarid ilusti. autoks siis a6 c5 1998a sedaan concert I raadioga. Oskab keegi öelda milles
viga võib olla?
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 15.05.17 14:04
Tsitaat: | Algselt postitas: GermpsE
viga võib olla? |
Ei ole veel ise leidnud hästi töötavat aux kasseti adapterit. Suht kõik paras saast.
Kui tahad odavat saada, siis võta See
SalmA
GermpsE
postitati 15.05.17 14:11
Jätan meelde, kuid kas eestist ka võimalik soetada seda? Ja mis valikud üldse veel oleks, et auxi saada? Mõtlesin ka uue raadio panna.
SalmA
postitati 15.05.17 14:14
Küsi kasutajalt twisty . Sai talle kunagi üks
selline antud, kuna endal ei leidnud enam kasutust. Ehk tal vedeleb ka niisama.
SalmA
Auto: 5x4x4
postitati 15.05.17 14:26
Viska see asi masinast välja ja pane mingi aftermarket asi asemele. Neid punase valgustuse ja musta fooniga asju leiab küll kui pisut ringi vaadata
erinevate meelepäraste tootjate kataloogides. Ei maksa need tänapäeval enam kuupalka, mis USB'd ja igasugu muud jura toetaks - lisaks ka lisamikrid
ja bluetoothid handsfree tarbeks jne.
Ei ole ka masina näol tegemist mingi rariteediga, milles originaali säilitada tingimata vaja oleks.
GermpsE
postitati 15.05.17 14:30
Tsitaat: | Algselt postitas: kps
Ei ole ka masina näol tegemist mingi rariteediga, milles originaali säilitada tingimata vaja oleks. |
Kui lähi ajal midagi normaalset asemele ei leia siis tulebki vist nii teha, kuid kui ei eksi siis kuskilt jäi silma, et pidi juhtmete osas ka mingeid
ümber ehitusi tegema, et aftermarket makk toimiks? Võin ka eksida.
postitati 15.05.17 15:05
ümber ehitusi tegema, et aftermarket makk toimiks? Võin ka eksida. |
Võta ühendust näiteks selle müüjaga. Asub õismäel ja tal on terve
keldripoks erinevaid autoraadioid täis. Tal oli seal hunnikutes igasugu CD boxi asemele/vahele käivaid USB/Aux adaptereid ning suur valik
originaal/järelturu makke. Temaga veel selline hea võimalus, et saab ka oma olevasoleva maki ringi vahetada väikse lisatasu eest. Ise vahetasin teises
autos olnud Alpine, Pioneeri vastu, millel Bluetooth ja handsfree.
roltskar
Registreerunud 29.05.14
Auto: A4 B8 3.0tdi Q
postitati 15.05.17 15:19
Selle kasseti sees on samasugune helipea, nagu makil endal sees on, kui jootekolb püsib käes, jooda lihtsalt selle kasseti kaabli juhtmed maki enda
helipea külge. Lükkad suvalise tühjaks tehtud kasseti sisse ja ta hakkab mängima. Siis jääb see probleem ära,et kui tugevalt need kaks helipead
üksteise vastu on. See on ka üks põhjus, miks ta stereos ei mängi.
AvE's 3 rules of troubleshooting: 1. Look for/Do the easiest thing first. 2. Don't rely on the people that tried and failed before you
(usalda, aga kontrolli) 3. 90% of problems are between the driver's seat and the steering wheel
GermpsE
postitati 02.06.17 08:07
Hetkel olen jätnud selle kasseti adapteriga jamamise. Millegi pärast tagumised kõlarid ja subwoofer ei tööta, endal sellega tegelemiseks huvi puudub,
kuid äkki keegi teab milles viga, ning oskab aidata Viljandis?
roltskar
postitati 25.06.17 13:43
kuid äkki keegi teab milles viga, ning oskab aidata Viljandis? |
Ma arvan,et nad ei tööta, kuna see adapter annab välja ainult mono signaali (mis on nende puhul tavaline, minu pakutud väike ratsimine annab stereo ka
välja).
GermpsE
postitati 27.06.17 19:55
Tsitaat: | Algselt postitas: roltskar
välja). |
Loobusin sellest jamast ja praegu lepin raadioga mis ka kahjuks sahiseb, kusjuures vihmase ilmaga sahiseb tunduvalt vähem. Eks tuleb osta ikka mingi
asjalikum raadio millal ka aux olemas.
