lynx
 postitati 20.05.17 19:05
Algselt postitas: lebovsky
Tegelikult midagi keerulist seal ei ole, endal oli sama probleem. Tellisin ebayst messingust hammasrattad, paar tundi tööd ja tehtud ta oligi.
Messingust hammasrattad kulutavad lõpuks raami hambad ära ja siis ei jää muud üle, kui kõik korraga välja vahetada.
Ka mina vahetasin messingust rataste vastu, alguses käis ekraan raskelt, nüüd on paremini käima hakanud. Kuid plaanin need ikkagi plastikust rataste vastu välja vahetada.
TnuO
 postitati 20.05.17 08:30
Vb tulevikus ise ka siis ette võtma, või tegema mehega koos kes ennem seda teinud.
lebovsky
 postitati 16.05.17 06:46
TnuO
 postitati 15.05.17 17:13
Ega jah kui peaks slp lahti kiskuma seda siis ei tee seda. Pole nii suur probleem et seda peentööd lammutada. Ei ole endas nii kindel et seda peentööd ette võtta :)
moora772
 postitati 15.05.17 14:46
Mul sama probleem ja olen hetkel vältinud lahtivõtmist.
Eeldan, et keegi on näppinud ja vales asendis kokku pannud.
zack
 postitati 15.05.17 13:12
Ehk on sellest abi: MMI display repair
TnuO
 postitati 15.05.17 12:53
Tere. Selline mure et ekraan ei sulgu lõplikult. Nh ekraan läheb ilusti peitu kuid see puidust kate jääb lähti ala 1cm. Töötab kõik muidu väga hästi ja probleeme pole kuid häirib et ei sulgu täielikult. Vb keegi ennem vahetanud seda kuid kuidas seda korda saaks et sulgeks lõpuni. On kellegil kogemusi selle asjaga?
[PHP: 30.5% - SQL: 69.5%]
