Pealkiri: Vaja abi Audi A8 d3 mmi ekraaniga (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2391)
TnuO
Registreerunud 02.09.14
Auto: Audi A8 D3 4.2tdi
postitati 15.05.17 11:53 Tsiteeri
Tere. Selline mure et ekraan ei sulgu lõplikult. Nh ekraan läheb ilusti peitu kuid see puidust kate jääb lähti ala 1cm. Töötab kõik muidu väga hästi ja probleeme pole kuid häirib et ei sulgu täielikult. Vb keegi ennem vahetanud seda kuid kuidas seda korda saaks et sulgeks lõpuni. On kellegil kogemusi selle asjaga?
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 15.05.17 12:12 Tsiteeri
Ehk on sellest abi: MMI display repair
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 15.05.17 13:46 Tsiteeri
Mul sama probleem ja olen hetkel vältinud lahtivõtmist.
Eeldan, et keegi on näppinud ja vales asendis kokku pannud.
TnuO
postitati 15.05.17 16:13 Tsiteeri
Ega jah kui peaks slp lahti kiskuma seda siis ei tee seda. Pole nii suur probleem et seda peentööd lammutada. Ei ole endas nii kindel et seda peentööd ette võtta :)
lebovsky
Registreerunud 04.06.12
Auto: A8L
postitati 16.05.17 05:46 Tsiteeri
Tegelikult midagi keerulist seal ei ole, endal oli sama probleem. Tellisin ebayst messingust hammasrattad, paar tundi tööd ja tehtud ta oligi.
TnuO
postitati 20.05.17 07:30 Tsiteeri
Vb tulevikus ise ka siis ette võtma, või tegema mehega koos kes ennem seda teinud.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 20.05.17 18:05 Tsiteeri
Algselt postitas: lebovsky
Messingust hammasrattad kulutavad lõpuks raami hambad ära ja siis ei jää muud üle, kui kõik korraga välja vahetada.
Ka mina vahetasin messingust rataste vastu, alguses käis ekraan raskelt, nüüd on paremini käima hakanud. Kuid plaanin need ikkagi plastikust rataste vastu välja vahetada.
[PHP: 34.0% - SQL: 66.0%]
