qualityz
postitati 09.06.17 18:40 |
Concert I makile saab iseseisvalt aux'i väljundit sisse ehitada. Kui huvi on, siis võin sulle lühidalt seletada ja näidata skeemilt kuhu on vaja
juhtmed panna. Tegin endale juba aasta tagasi, kõik on tip top. Kulud: 3eur mini-jack pesa või juhe koos pistikuga (kuidas ise soovid) ja 1,5 tundi
aega.
Erki23
postitati 01.04.17 18:48 |
Sai soetatud ka samasugune vidin nagu teemaalgatajal. Probleem sama, et hakkab katkendlikult mängima ja kui massiga nii öelda restardi teed hakkab
ilusti mängima. Aga minul lisaks selline mure et kui auto käima panna siis enam ei ühildu makk ja telefon ära ehk aux ei tööta.
Mass korralikult kereküljes.
Kas tegu lihtsalt hiina imega mis lihtsalt ei tööta normaalselt või samuti proovida pistiku ühendused üle käia?
Vasart
postitati 18.03.17 00:20 |
Kasutan Symphony I-ga Connects2-e. Töötab väga ilusti. Vaata juhtmed üle ja proovi nt mõne muu "CD" alt, kas tuleb heli läbi. Connects2 puhul
erinevate nö CD-de all erinevad kanalid.
markuu
postitati 13.03.17 22:41 |
Selle karbikese peal oleks justkui mingi indikaator tuluke. Aga ma ei tea, kas see peaks põlema või mitte...
Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
Tsitaat: | Algselt postitas: markuu
Kas keegi oskab seletada probleemi, mis esineb Concert I makile AUXi ühendades.
Nimelt sai tellitud AUX adapter Concert I makile. Kõikide kirjade ja juttede järgi peaks sobima ilusti. Ühendasin
CD-boksi pesasse, nii nagu õpetatud. Raadio sai ilusti aru, et mingi masin taga ja laseb vahetada CD-boksi ja raadio vahel. Aga heli, mis läbi selle
tuleb, on väga hakitud ja katkendlik. Ja kui auto käima panna, siis kaob heli täiesti ära.
Kas ma tegin ühendamisel midagi valesti, oleks pidanud mingeid nuppe veel vajutama või tegemist ongi odava Hiina juraga?
AUXi vidin ise selline:
https://www.upload.ee/image/6773311/IMG_3529_small.jpg |
Ise olen Yatouri kasutanud (selle hind ~50€, kui netist tellida). Heli kvaliteedi üle nuriseda ei saanud, aga kasutusmugavus nulli lähedane. Muidugi
Aux funktsiooni ei kasutanud ma kordagi vist, ainul USB-d sai kasutatud. |
Vaatasin ka seda natuke kallimat (Connects2) adapterit aga otsustasin alustuseks soodsama võimaluse ära proovida. Mul see USB asi väga kasutust ei
leiakski, kui just see telefoniga ühendamise võimalus.
Tsitaat: | Algselt postitas: audihunt
Proovi mõne teise telefoniga. Näiteks iphonega. Oli mul sama jama ja töötas ainult Apple seadmetega iphone-pod. |
Vaid kahe iPhonega saigi proovitud. Mõlemaga sama.
Tsitaat: | Algselt postitas: niar
Maandus on korralikult kinnitatud?
Aga jutu jätkuks... soetasin endale ka kunagi analoogse, n-ö hiina pask, concert II-le. Endal ka see ei esialgu ei funganud. Aga kuna olin äärepeal
seda ära viskama, siis otsustasin ikka viimast sellest võtta. Tirisin pin-pistikust kõik juhtmed välja, koorisin otsad veel korralikumalt ära ja
ühendasin uuesti pistikusse tagasi. Ma nüüd surmkindlalt ei oska sulle väita, kas esimese korraga läks mul midagi nihu või mitte, aga igatahes uue
pistikuga töötab kõik siiamaanigi nii nagu peaks. |
Maandus sai ka korralikult kinnitatud.
Kaldusn ise praegu ka sinna "hiina pasa" teema poole. Aga teaduse mõttes proovin ka selle variandi ära, et puhastan juhtmeotsad ära ja ühendan
uuesti.
niar
postitati 12.03.17 20:54 |
audihunt
postitati 12.03.17 18:46 |
postitati 12.03.17 13:12 |
markuu
postitati 12.03.17 10:50 |
