exportversion
 postitati 02.08.18 20:36
Algselt postitas: deicide
kuidas asi edenenud on?
Asi edenes nii : kaamera videosignaali juhe sai viidud nii nagu selles õpetuses : http://forum.a8parts.co.uk/showthread.php?t=1544&page=3
Kaamerapilt sai kenasti toimima, ainus mida tööle ei saanud, oli automaatne ümberlülitus, kui tagurpidikäik sisse lülitada.
Ümberlülitusega ei jõudnud tegeledagi, sest põhimõteliselt kui kaamera masinale peale sai, andis kõrgsurvepump saba ning loobusin autost. Soetasin vähe uuema ning oluliselt mõnusama C6-e :)
 postitati 28.01.18 10:58
Jah, juba paarile B7'le edukalt paigaldatud :cool:
Neil ju kõigil originaalis Mk1'd.
HK89
 postitati 26.01.18 14:43
RNS-D ei oska küll öelda, kuid RNS-E puhul toimib B6/B7'l ilusti. Põhimõtteliselt on vaja ainult orig. kaamerat, uut numbrituleliistu ja videokaablit tagant ette. Mittemingeid konvertereid ega lisaplokke.
Mk1 RNS-E puhul ka?
Sulevipoev
 postitati 30.11.17 16:58
Tere.
Loll küsimus kindlasti aga kus neid pudinaid saada oleks ja mis need maksta võivad?
Tänud.
 postitati 21.11.16 09:13
deicide
 postitati 20.11.16 20:19
exportversion
 postitati 29.02.16 17:18
Algselt postitas: rs156
Mingit pinouti väga netist ei leia kahjuks, võib-olla kuskil skeemidel on.
Iseenesest on asi tehtav isegi siis koos tuuneriga kui kohe valmis lahendust ei pakuta, peab väikese elektroonikaskeemi tegema, mis lükkab pildi ümber kui tagakäik=sees.
Ok,
tänud kaasaelamise eest. Uurin, kogun mõtteid ning yritan asja kuidagi ikka ära teha. Kui tulemus tuleb positiivne, jagan teadmisi 😀
rs156
 postitati 29.02.16 15:49
exportversion
 postitati 29.02.16 14:24
Jep,
masinas on orginaal tüüner. Koodi hetkel ei tea, saaksin selle õhtul peale tööd kui tüüner masinast korra välja kakkuda. Kuid tüüner ise on selline :
http://forum.a8parts.co.uk/showthread.php?t=112
Sel lehel allascrollides , Tuner B.
Kui tarvidust on, siis võin peale tööd korra raami koos tüüneriga välja kakkuda ja vaadata mis seal peal täpsemalt on.
rs156
 postitati 29.02.16 12:18
Kui TV-Tuneri kohta mingit infot leiab (nt pinouti) siis saaks täpsemalt öelda, seal tõenäoliselt lülitab ise pildi ümber peale mingit signaali. Kas sul on originaaltuuner (mis koodiga? ) ?
exportversion
 postitati 29.02.16 08:01
Audi RNS-Dl on taga mingi vid_on pin, kui sinna toide peale läheb siis kas ta automaatselt ei lülita ümber?
Mingeid adaptreid automaatse switchimisega pakutakse, kuid seal ei tohi olla ühendatud TV-tüüner, vähemalt nii oli kirjas.
Ahnii,
vid_on pin-ist pole kuunlud. Aga uurin selle kohta.
Üldsiselt hea meelega jätaks välja kõiksugu lisavidinad masinast. Üritaks niipalju kui võimalik säilitda originaali.
Tänud :)
rs156
 postitati 28.02.16 23:03
exportversion
 postitati 28.02.16 19:22
Tere,
minul on selline küsimus, kas keegi on ehitanud oma Audile külge tagurduskaamera ning saanud selle tööle nii, et kui tagurpidikäik sisse lülitada, siis hakkab kaamera pilt automaatselt makis mängima?
Kaamera on hetkel ühendatud : Toide tuleb tagurdustuledest ning videosignaal jookseb läbi TV-tüüneri. Pildi saab kenasti kätte kui käsitsi maki sisend ära muuta. Kuid kui kuulata raadiot või CD, siis tagurduskäigu sisse panemisel automaatset ümberlülitust ei toimu.
Kas RNS-D taga on kuskil juhtmepesa, millel võiks olla kirjas "RFSL"? Ning kas sinna tuleks siis juurde viia lisa juhe? Idee on pärit : http://forum.a8parts.co.uk/showthread.php?t=1544&page=3
Ahjaa, kaameral on videosignaali juhtme küljes veel üks punane juhe, see on hetkel vaba kuna ei oska seda kuhugi ühendada.
Kas makki on vaja kuidagi kodeerida ka?
Autoks siis A6, C5 Avant. 2001 aasta.
Aitäh!
[PHP: 46.5% - SQL: 53.5%]
