exportversion
Registreerunud 19.07.13
postitati 28.02.16 19:22
Navigation Plus (rns-d) ühildus tagurduskaameraga
Tere,
minul on selline küsimus, kas keegi on ehitanud oma Audile külge tagurduskaamera ning saanud selle tööle nii, et kui tagurpidikäik sisse lülitada,
siis hakkab kaamera pilt automaatselt makis mängima?
Kaamera on hetkel ühendatud : Toide tuleb tagurdustuledest ning videosignaal jookseb läbi TV-tüüneri. Pildi saab kenasti kätte kui käsitsi maki sisend
ära muuta. Kuid kui kuulata raadiot või CD, siis tagurduskäigu sisse panemisel automaatset ümberlülitust ei toimu.
Kas RNS-D taga on kuskil juhtmepesa, millel võiks olla kirjas "RFSL"? Ning kas sinna tuleks siis juurde viia lisa juhe? Idee on pärit : http://forum.a8parts.co.uk/showthread.php?t=1544&page=3
Ahjaa, kaameral on videosignaali juhtme küljes veel üks punane juhe, see on hetkel vaba kuna ei oska seda kuhugi ühendada.
Kas makki on vaja kuidagi kodeerida ka?
Autoks siis A6, C5 Avant. 2001 aasta.
Aitäh!
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 28.02.16 23:03
Audi RNS-Dl on taga mingi vid_on pin, kui sinna toide peale läheb siis kas ta automaatselt ei lülita ümber?
Mingeid adaptreid automaatse switchimisega pakutakse, kuid seal ei tohi olla ühendatud TV-tüüner, vähemalt nii oli kirjas.
exportversion
postitati 29.02.16 08:01
Tsitaat: | Algselt postitas: rs156
Mingeid adaptreid automaatse switchimisega pakutakse, kuid seal ei tohi olla ühendatud TV-tüüner, vähemalt nii oli kirjas. |
Ahnii,
vid_on pin-ist pole kuunlud. Aga uurin selle kohta.
Üldsiselt hea meelega jätaks välja kõiksugu lisavidinad masinast. Üritaks niipalju kui võimalik säilitda originaali.
Tänud
rs156
Suletud konto
postitati 29.02.16 12:18
Kui TV-Tuneri kohta mingit infot leiab (nt pinouti) siis saaks täpsemalt öelda, seal tõenäoliselt lülitab ise pildi ümber peale mingit signaali. Kas
sul on originaaltuuner (mis koodiga? ) ?
exportversion
postitati 29.02.16 14:24
Jep,
masinas on orginaal tüüner. Koodi hetkel ei tea, saaksin selle õhtul peale tööd kui tüüner masinast korra välja kakkuda. Kuid tüüner ise on selline :
http://forum.a8parts.co.uk/showthread.php?t=112
Sel lehel allascrollides , Tuner B.
Kui tarvidust on, siis võin peale tööd korra raami koos tüüneriga välja kakkuda ja vaadata mis seal peal täpsemalt on.
rs156
Suletud konto
postitati 29.02.16 15:49
Mingit pinouti väga netist ei leia kahjuks, võib-olla kuskil skeemidel on.
Iseenesest on asi tehtav isegi siis koos tuuneriga kui kohe valmis lahendust ei pakuta, peab väikese elektroonikaskeemi tegema, mis lükkab pildi ümber
kui tagakäik=sees.
exportversion
postitati 29.02.16 17:18
kui tagakäik=sees. |
Ok,
tänud kaasaelamise eest. Uurin, kogun mõtteid ning yritan asja kuidagi ikka ära teha. Kui tulemus tuleb positiivne, jagan teadmisi 😀
deicide
Registreerunud 17.09.07
Auto: 92' Audi V8 4,2 Quattro, 01' Audi S8 4,2 Quattro
postitati 20.11.16 20:19
kuidas asi edenenud on?
postitati 21.11.16 09:13
RNS-D ei oska küll öelda, kuid RNS-E puhul toimib B6/B7'l ilusti. Põhimõtteliselt on vaja ainult orig. kaamerat, uut numbrituleliistu ja videokaablit
tagant ette. Mittemingeid konvertereid ega lisaplokke.
Sulevipoev
Registreerunud 03.07.14
Auto: Audi a4 2,0 (b7)
postitati 30.11.17 16:58
Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
tagant ette. Mittemingeid konvertereid ega lisaplokke. |
Tere.
Loll küsimus kindlasti aga kus neid pudinaid saada oleks ja mis need maksta võivad?
Tänud.
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 26.01.18 14:43
Mk1 RNS-E puhul ka?
postitati 28.01.18 10:58
Jah, juba paarile B7'le edukalt paigaldatud
Neil ju kõigil originaalis Mk1'd.
exportversion
postitati 02.08.18 20:36
Tsitaat: | Algselt postitas: deicide
kuidas asi edenenud on? |
Asi edenes nii : kaamera videosignaali juhe sai viidud nii nagu selles õpetuses : http://forum.a8parts.co.uk/showthread.php?t=1544&page=3
Kaamerapilt sai kenasti toimima, ainus mida tööle ei saanud, oli automaatne ümberlülitus, kui tagurpidikäik sisse lülitada.
Ümberlülitusega ei jõudnud tegeledagi, sest põhimõteliselt kui kaamera masinale peale sai, andis kõrgsurvepump saba ning loobusin autost. Soetasin
vähe uuema ning oluliselt mõnusama C6-e
