Driver
 postitati 23.04.05 08:49
et ainult võimu lülitab välja nagu aru saan jah?
mul oli taoline kala aga maki lülitas välja kui subbakas jõudis u.3 pauku panna (kõvasti kuulates siis) aga minul oli viga siis maki voolu juhtmes :) lihtsalt makk ei saanud piisavalt voolu peale :) sai siis sinna 6mm2 kaabel pandud ja asi korras :D
siis sain teada millest sinnamaani ilma olin jäänud :D
Algselt postitas: cretzky
Nimelt mul autosse paigaldatud korralik süsteem lanzari vibe 530 5 kanaliga võib RF punch seeria 200wrms woofer ja fanatic seeria combod. Kõik on korralikult ühendatud voolu ja massi kaabel läheb võimu korralik pöidla jämedune asi. Aga milles võib olla asi. Võin on keeratud poole vimsuse peale tööle st. level. Aga kui headist RF 9120 subbakale rohkem peale keerata siis mingist hetkest lüsitab võimu välja. Kui lülitan maki kinni uesti mängima hakkab tööle ilma probleemiteda kuni jälle üritan pauku juurde saada ja lülitab taas välja. Kas võib olla asi selles et aku on veidi nõrgakene??? Üldiselt tean et aku võiks vast hakata välja vahetaa. Aga kas võib see asi olla tingitud akust või on seal veel mingeid võimalusi???
antz
 postitati 21.04.05 21:54
ilmselt on viga võimendis! voolu puudusest see nüüd küll tingitud pole. pigem jah külmjoode..
lase kellegil võimendi üle kontrollida. teen siin ka siis reklaami atsile e salupale
Marek1
 postitati 08.04.05 21:43
Mul oli kunagi sama jama.Kas sul võim on ostetud uuena?Või ostsid kellegi kasutatud?Mul tuli välja, et sees oli võimul kuskil mingi külm joode ja nigu natuke rohkem peale andsin lülitas võimu välja ja kui korraks makk välja lülitada hakkas jälle tööle.
tanel
 postitati 08.04.05 16:37
Mul oli sama jama, kuid ainult võimu ei olnud vahel. Ja viga oli selles et muusikat valjemaks keerates hakkasid kõlari elemet rohlem muusika rütmis kaasa käima ja peale tulevad juhtmed läkisid vastu auto kere mispeale lülitaski maki välja.
Vaata äkki sul sama jama.
Maku
 postitati 08.04.05 15:56
Mis seal muud, kui voolu vajaka!
siiim
 postitati 08.04.05 12:37
Vaata kui võim ennast välja lülitab, kas siis mingi protect tuluke põlema ei hakka seal?
äss
 postitati 08.04.05 11:42
Kui töötava mootoriga seda ei juhtu, siis aku jah :)
cretzky
 postitati 08.04.05 11:35
[PHP: 43.2% - SQL: 56.8%]
