Pealkiri: Aidake targad audio mehed (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2159)
cretzky
Registreerunud 05.02.04
Auto: AUDI A8 / A3 sportback 1,6
postitati 08.04.05 11:35 Tsiteeri
Nimelt mul autosse paigaldatud korralik süsteem lanzari vibe 530 5 kanaliga võib RF punch seeria 200wrms woofer ja fanatic seeria combod. Kõik on korralikult ühendatud voolu ja massi kaabel läheb võimu korralik pöidla jämedune asi. Aga milles võib olla asi. Võin on keeratud poole vimsuse peale tööle st. level. Aga kui headist RF 9120 subbakale rohkem peale keerata siis mingist hetkest lüsitab võimu välja. Kui lülitan maki kinni uesti mängima hakkab tööle ilma probleemiteda kuni jälle üritan pauku juurde saada ja lülitab taas välja. Kas võib olla asi selles et aku on veidi nõrgakene??? Üldiselt tean et aku võiks vast hakata välja vahetaa. Aga kas võib see asi olla tingitud akust või on seal veel mingeid võimalusi???
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 08.04.05 11:42 Tsiteeri
Kui töötava mootoriga seda ei juhtu, siis aku jah :)
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 08.04.05 12:37 Tsiteeri
Vaata kui võim ennast välja lülitab, kas siis mingi protect tuluke põlema ei hakka seal?
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
Maku
postitati 08.04.05 15:56 Tsiteeri
Mis seal muud, kui voolu vajaka!
tanel
Registreerunud 09.07.03
Auto: Audi A4 Avant
postitati 08.04.05 16:37 Tsiteeri
Mul oli sama jama, kuid ainult võimu ei olnud vahel. Ja viga oli selles et muusikat valjemaks keerates hakkasid kõlari elemet rohlem muusika rütmis kaasa käima ja peale tulevad juhtmed läkisid vastu auto kere mispeale lülitaski maki välja.
Vaata äkki sul sama jama.
Marek1
Registreerunud 20.04.04
Auto: A6 Avant 2012 & VW Passat 2011
postitati 08.04.05 21:43 Tsiteeri
Mul oli kunagi sama jama.Kas sul võim on ostetud uuena?Või ostsid kellegi kasutatud?Mul tuli välja, et sees oli võimul kuskil mingi külm joode ja nigu natuke rohkem peale andsin lülitas võimu välja ja kui korraks makk välja lülitada hakkas jälle tööle.
antz
Registreerunud 21.04.05
postitati 21.04.05 21:54 Tsiteeri
ilmselt on viga võimendis! voolu puudusest see nüüd küll tingitud pole. pigem jah külmjoode..
lase kellegil võimendi üle kontrollida. teen siin ka siis reklaami atsile e salupale
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 23.04.05 08:49 Tsiteeri
et ainult võimu lülitab välja nagu aru saan jah?
mul oli taoline kala aga maki lülitas välja kui subbakas jõudis u.3 pauku panna (kõvasti kuulates siis) aga minul oli viga siis maki voolu juhtmes :) lihtsalt makk ei saanud piisavalt voolu peale :) sai siis sinna 6mm2 kaabel pandud ja asi korras :D
siis sain teada millest sinnamaani ilma olin jäänud :D
Algselt postitas: cretzky
[PHP: 51.5% - SQL: 48.5%]
