heavy
 postitati 09.02.05 22:52
Sain teemale lahenduse.
Päris nõme lahendus oli
Fader pandi küll reval autos tööle ( oli vaja ümber kodeerida )
, kuid selgus kurb tõsiasi, et kuskil arvatavasti remondi töökojas olid tagumised kõlarid pihta pandud.:mad:
Umbes aasta aega tagasi olid 100% olemas.
Vot nii:(
 postitati 09.02.05 09:45
Algselt postitas: Keeks86
Ei tahaks võõra mehe teemat risustada,aga mul samalaadne probleem-nimelt iso pistikusse tulevad ainult kahe esimese kõlari juhtmed!?
Tagumiste juhtmeid lihtsalt pole-tegu siis audi 100 92 aastast.
Esikõlarid on otse maki tagant, tagumised on aktiivkõlarid ja saavad sellest ülemisest pikemast pesast line-out'i.
heavy
 postitati 09.02.05 08:44
Muidugi päris ajuvaba, et faderit annab üleüldse välja lülitada.
Sama hea , et saaks näiteks raadiol edasi kerimise nupu välja lülitada:D
heavy
 postitati 09.02.05 08:20
Manuaalis on faderi kohta kirjas ainult umbkaudu sellised laused "kui makk kuvab kirja fader off, siis töötavad ainult 2 kõlarit"
"pärast fader nupu vajutamist lähem makk 5 sekundi pärast normaal asendisse (faderi kiri kaob ära).
Loodan lihtsalt, et äkki on kellelgi analoogne probleem olnud ja teab, kuidas seda lahendada:)
Keeks86
 postitati 09.02.05 06:21
 postitati 09.02.05 00:36
Algselt postitas: heavy
Nõme on kuulata ainult 2 kõlarit.
Juhul kui nad on esimesed, siis võibolla harjud ära ja hakkab meeldima. ;) Mina oma autol ühendasin suht kohe pärast ostu tagakõlarid lahti.
Kaaku
 postitati 09.02.05 00:05
Uuri menüü läbi vaat äkki sul saab kuskilt faderit sisse ja välja lülitada. panna (Nagu sa väidad, et KEEGi näppis).
heavy
Depicts mood of post postitati 08.02.05 21:24
Probleem nimelt järgmine :
Ennem töötasid kõik 4 kõlarit, aga keegi näppis nii, et töötavad ainult 2.:(
Bassi, balace-i ja treblet jaseb häälenupust ilusti juurde keerata, aga faderi nupule vajutades ütleb "fader off" ja kõik.
Äkki keegi saab aidata.
Ette tänades : heavy
[PHP: 43.2% - SQL: 56.8%]
