Pealkiri: Audi stereo chorus näitab kirja "fader off" ja töötavad ainult 2 kõlarit (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1856)
heavy
Registreerunud 03.02.05
sad.gif postitati 08.02.05 21:24 Tsiteeri
Probleem nimelt järgmine :
Ennem töötasid kõik 4 kõlarit, aga keegi näppis nii, et töötavad ainult 2.:(
Bassi, balace-i ja treblet jaseb häälenupust ilusti juurde keerata, aga faderi nupule vajutades ütleb "fader off" ja kõik.
Nõme on kuulata ainult 2 kõlarit.
Äkki keegi saab aidata.
Ette tänades : heavy
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 09.02.05 00:05 Tsiteeri
Uuri menüü läbi vaat äkki sul saab kuskilt faderit sisse ja välja lülitada. panna (Nagu sa väidad, et KEEGi näppis).
postitati 09.02.05 00:36 Tsiteeri
Algselt postitas: heavy
Juhul kui nad on esimesed, siis võibolla harjud ära ja hakkab meeldima. ;) Mina oma autol ühendasin suht kohe pärast ostu tagakõlarid lahti.
Keeks86
Registreerunud 29.01.05
Auto: Audi S8 d2 6-manuaal
postitati 09.02.05 06:21 Tsiteeri
Ei tahaks võõra mehe teemat risustada,aga mul samalaadne probleem-nimelt iso pistikusse tulevad ainult kahe esimese kõlari juhtmed!?
Tagumiste juhtmeid lihtsalt pole-tegu siis audi 100 92 aastast.
heavy
postitati 09.02.05 08:20 Tsiteeri
Manuaalis on faderi kohta kirjas ainult umbkaudu sellised laused "kui makk kuvab kirja fader off, siis töötavad ainult 2 kõlarit"
"pärast fader nupu vajutamist lähem makk 5 sekundi pärast normaal asendisse (faderi kiri kaob ära).
Loodan lihtsalt, et äkki on kellelgi analoogne probleem olnud ja teab, kuidas seda lahendada:)
heavy
postitati 09.02.05 08:44 Tsiteeri
Muidugi päris ajuvaba, et faderit annab üleüldse välja lülitada.
Sama hea , et saaks näiteks raadiol edasi kerimise nupu välja lülitada:D
postitati 09.02.05 09:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Keeks86
Esikõlarid on otse maki tagant, tagumised on aktiivkõlarid ja saavad sellest ülemisest pikemast pesast line-out'i.
heavy
postitati 09.02.05 22:52 Tsiteeri
Sain teemale lahenduse.
Päris nõme lahendus oli
Fader pandi küll reval autos tööle ( oli vaja ümber kodeerida )
, kuid selgus kurb tõsiasi, et kuskil arvatavasti remondi töökojas olid tagumised kõlarid pihta pandud.:mad:
Umbes aasta aega tagasi olid 100% olemas.
Vot nii:(
[PHP: 41.5% - SQL: 58.5%]
