CarlosSQ
 postitati 08.02.05 21:12
Algselt postitas: Frank
Soovitan üle kontrollida võimendi maanduse. Endas oli analoogne probleem, et valjemal kuulamisel hakkasid kõlarid krõbisema. Peale korralikuma maanduskoha tegemist ning jämedama juhtme kasutamist probleem kadus.
aga kas pole imelik see, et ragiseb ainult raadiot kuulates?
ise pole veel korralikult asja kallale asunud kuna autos on üks elektri kala sees millele enda mõistus peale ei hakka. Kui targemad mehed el. kalaga ühele poole saavad siis vaatab tõsisemalt seda probleemi. ja ex ma informeeri ka teid.
Frank
 postitati 08.02.05 12:13
CarlosSQ
 postitati 25.01.05 20:34
help needed
CarlosSQ
 postitati 25.01.05 15:22
Probleem siis järgmine sai siis hiljuti sisse pandud suppar ja võim. aga peale installi ei mängi raadio enam hästi s.t. et kui suppar lööb bassi ragisevad teised kõlarid. algus oli mul sees VDO raadio ja pärast panin pihuneeri aga probleem jäi samaks.
Kui kuulata raadiot vaiksel ei tee teised kõlarid seda ragisevat häält aga kui panna valjemaks hakkavad need ragisema. Mulle tundub veel ka sellini asi, et parema leviga raadiojaama kuulates ragiseb/sahisev vähem.
btw ennem kui mul supparit ei olnud, ei olnud mul ka antenni võim ühendatud(pistikus puudus juhe)..
cd kuulates probleemi ei esine
[PHP: 41.3% - SQL: 58.7%]
