Pealkiri: Probleem raadio kuulamisega peale installi. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1818)
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 25.01.05 15:22 Tsiteeri
Probleem siis järgmine sai siis hiljuti sisse pandud suppar ja võim. aga peale installi ei mängi raadio enam hästi s.t. et kui suppar lööb bassi ragisevad teised kõlarid. algus oli mul sees VDO raadio ja pärast panin pihuneeri aga probleem jäi samaks.
Kui kuulata raadiot vaiksel ei tee teised kõlarid seda ragisevat häält aga kui panna valjemaks hakkavad need ragisema. Mulle tundub veel ka sellini asi, et parema leviga raadiojaama kuulates ragiseb/sahisev vähem.
btw ennem kui mul supparit ei olnud, ei olnud mul ka antenni võim ühendatud(pistikus puudus juhe)..
cd kuulates probleemi ei esine
There's lots of spirit in everyone!!!
CarlosSQ
postitati 25.01.05 20:34 Tsiteeri
help needed
Frank
Registreerunud 08.02.05
Auto: Audi 100 Avant 2.0E
postitati 08.02.05 12:13 Tsiteeri
Soovitan üle kontrollida võimendi maanduse. Endas oli analoogne probleem, et valjemal kuulamisel hakkasid kõlarid krõbisema. Peale korralikuma maanduskoha tegemist ning jämedama juhtme kasutamist probleem kadus.
CarlosSQ
postitati 08.02.05 21:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Frank
aga kas pole imelik see, et ragiseb ainult raadiot kuulates?
ise pole veel korralikult asja kallale asunud kuna autos on üks elektri kala sees millele enda mõistus peale ei hakka. Kui targemad mehed el. kalaga ühele poole saavad siis vaatab tõsisemalt seda probleemi. ja ex ma informeeri ka teid.
[PHP: 33.6% - SQL: 66.4%]
