Driver
 postitati 24.11.04 20:11
Esialgne postitaja Tarvotu
aga kui vedada juhtmed taha võimu ja siis uuesti ette kõllidesse et kas siis helikvaliteet nii suure maa peale kannatada ei saa?
aga sa võid ka täitsa vabalt panna võimendi kuskile ette otsa ja siis ju juhtmed jäävad lühemaks ja signaal ka justkui parem peaks olema, siis mingi 0, ...%, võrra aga kaablite poolest võidaksid üsna palju ainuke mis tuleb pikk juhe on subbaka juhe:)
sest ega meil neid korralikke juhtmeidki tasuta jagata :( need suht korraliku hinnaga:)
Maku
 postitati 24.11.04 18:33
No nii on kogu aeg tehtud ja sellest nüüd vaevalt midagi sõltub..
Tarvotu
 postitati 24.11.04 18:10
ICE
 postitati 24.11.04 11:49
Täpselt, RCA on pistikutüüp.
 postitati 24.11.04 11:48
Esialgne postitaja AzA
RCA-d polegi kaablid?
Ei, RCA-d on pistikud, järgnev kaabel võiks eelvõimendatud audiosignaali puhul olla koaksiaalkaabel. ;)
Esialgne postitaja lynx
to: Black. Originaal juhtmetega tuvisid loopida. Hmm . . . kõik oleneb ikka mis võimsusi ja milliseid elemente kasutada, et kõrvaga kuuldav vahe tuleks.
No kuidas sa pagasiruumi paigaldatud lõppvõimendi puhul originaalkaabeldust kasutaks? Originaalis tagakõlaritele mõeldud juhtmeid kasutaks võimendist signaali ette kompodesse toomiseks? :) Kui autos on juba tehasest sees Bose süsteem ning see omanikku rahuldab, siis loomulikult ei hakka keegi juhtmeid vahetama, aga see pole hetkel teema.
lynx
 postitati 24.11.04 08:20
to: AzA. Ehhe, enamus makid siiski sinna 11-15w jäävad! :)
AzA
 postitati 24.11.04 07:27
Esialgne postitaja Driver
ok minu näpukas:D võimendisse liigub heli mööda RCA-d:) edasi jah kaablitega:D
nö need autovõimendid on tegelikult ainult lõppvõimendid. enamustel makkidel on lihtsalt sisse ehitatud miniatuurset lõppvõimud - 4x20w kanti tavaliselt. maki tootja muidugi kirjutab 4x50w vms vägevat.
seega kui sa kasutad väliseid lõppvõime pole sul maki sisse ehitatud kribulat vaja.
muide on ka terve posu makke, milledel ei ole endal lõppvõimu, st. et ilma nö väliste võimudeta nad ei tee piuksugi.
Driver
 postitati 24.11.04 06:52
 postitati 23.11.04 23:52
jah sa oled õigel teel:) kuna kogu heli liigub sellisel juhul mööda RCA juhtmeid :)
Tegelikult liigub juhtseadmes eelvõimendatud signaal mööda RCA-pistikutega koaksiaalkaableid pagasnikus asuvasse lõppvõimendisse ning sealt edasi mööda tavalisi korralikke jämedaid kõlarikaableid ette kompodesse ja taha woofisse. ;)
Aga jah, originaalkaabeldusega võid tuvisid loopida.
Driver
 postitati 23.11.04 21:58
Tarvotu
 postitati 23.11.04 21:06
Kui kompod lasta läbi võimu et kas maki enda kõlarijuhtmed jäävadki siis kasutamata kui ette tulevad kompod ja taha ainult woofer?
[PHP: 56.5% - SQL: 43.5%]
