ranz
 postitati 21.10.04 18:40
Esialgne postitaja Pets
Mina kontrollisin ka samamoodi nagu marko. Nupp sisse ja kruusal ketsi. Ilusad 2 jutti jäid maha.
Iseenesest kui mõlemal pool sama "kerge" kruus maas siis võib ka niisama mõlemad rattad ringi käia... ja tegelt lukk käib automaatselt maha miski 25-30km/h kiiruse pealt, et see on vaid hetk gaasi anda ja juba ongi kiirus sealmaal...
Pets
 postitati 21.10.04 14:20
ranz
 postitati 18.10.04 10:30
Proovisin, ei pane minema, gaasiga tuuritades nagu natuke tahaks vedama hakata ka esirattaid (torseni töö arvatavasti) kuid ei ole tahtnud tungrauda päris risti põhjaalla lasta... kuid siduri saab täiesti lahti lasta ja tagaratas veereb vabalt lihtsalt ringi tühipööretel nt.
janar
 postitati 18.10.04 10:21
Esialgne postitaja ranz
Oma autol on nimelt see mure, et lukustuse tuli ei põle... ja ausaltöelda ei leia ka mina miks ei põle, sest pirn on terve... ja niipalju kui kaabeldust kontrollisin on seal ka kõik korras. Samas otsest skeemi mul olemas ei ole ja viga leida suht raske nii.
Kontrollida jällegi lihtne, tungraud välja ja üks tagumine ratas õhku. Käik sisse ja vaikselt libistama... ratas hakkab õhus ringi käima... sidur alla lülitad difri luku sisse ja proovid uuesti... ratas liikuma enam ei hakka ja auto tahab kohalt minema panna. Nii saadki teada kas toimib või mitte.
Minuarust peaks sedasi auto ka ilma lukuta minema panema, sest esiratas veab ju või ma eksin ?!
ranz
 postitati 18.10.04 09:39
Esialgne postitaja ACE16V
variant-D: lukk sisse ja asfaldil aeglaselt ringe teha---kohe tunda kui sisemine ratas jõnsutama(libisema) hakkab. ringe teha tegelikult ei jõuagi, piisab ühest pöördest et aru saada.
Sellega retsid tagadifrit ka.
ACE16V
 postitati 18.10.04 09:38
MarkoC
 postitati 18.10.04 09:33
mina tsekkisin teist moodi ..
lukk sisse ja kruusal ketsi, toimis, ilma difrita ainult 1 ratas tiirles taga :)
JohnDoe2200T
 postitati 18.10.04 09:18
Tänud...
ranz
 postitati 18.10.04 09:16
Ulvar
 postitati 18.10.04 09:12
Esialgne postitaja JohnDoe2200T
.. et kas lülitas sisse ja kas kindlasti ka välja, see et tuli põleb või mitte ... ei julge usaldada muidugi oleneb kuskohast andur selle impulsi saab...
Andur saab impulsi difrist, nii et võib usaldada küll, kui just lamp läbi pole või juhtmed koos.
Ulvar
JohnDoe2200T
 postitati 18.10.04 09:09
[PHP: 58.7% - SQL: 41.3%]
