homer
 postitati 08.11.17 21:28
Tunne on selline, et ESP nupust saab vaid veojõukontrolli maha. Rattad laseb ringi ja driftida saab sinnamaani, kuni ühtegi sõiduviga ei tee (rool otse). Kui pisut juba korrigeerima peab, siis kohe sekkub. Pikalt all hoidmine ei aita.
HangOver
 postitati 31.10.17 21:38
Algselt postitas: Silverpm
Ei tule ka TRC ise tagasi kui aga just püsikat peale samal ajal ei pane.
Peale seda lööb kõik abid peale tagasi.
Ma siin proovisin naise 2.0TFSI peal täna ära ja peale ESP ei lähe rohkem midagi maha. TRC-d eraldi ei näitagi, et off oleks, hoia all kui kaua tahad. Ei olnud nii libe ka, et saaks proovida mis teeb. Äkki asi selles, et naisel ei ole ka drive selecti peal...
Silverpm
 postitati 30.10.17 21:41
HangOver
 postitati 30.10.17 19:52
Algselt postitas: Amadeus
Pole kunagi Q5-t omanud, mismoodi see osaline väljalülitamine välja näeb? Mingil kiirusel läheb ise peale tagasi?
Pigem mõeldi vist ESP hetkelise vajutusega väljalülitamist kui nuppu all ei hoia mis TRC aga sisse jätab. Ise tagasi peale ei tule minutada küll.
Amadeus
 postitati 30.10.17 19:08
HangOver
 postitati 30.10.17 14:02
Algselt postitas: homer
Kas keegi oskab õpetada, kuidas Q5-el ESP välja lülitada?
Mitte osaliselt vaid täielikult.
Kas ESP nuppu all hoides seni kuni teavitus kelladele ilmub, et TRC/ESP OFF ei toimi äkki?
homer
 postitati 30.10.17 13:20
[PHP: 34.7% - SQL: 65.3%]
