homer
Registreerunud 17.06.07
Auto: A4 Allroad
postitati 30.10.17 13:20
Q5 ESP-off
Kas keegi oskab õpetada, kuidas Q5-el ESP välja lülitada?
Mitte osaliselt vaid täielikult.
HangOver
postitati 30.10.17 14:02
Tsitaat: | Algselt postitas: homer
Mitte osaliselt vaid täielikult. |
Kas ESP nuppu all hoides seni kuni teavitus kelladele ilmub, et TRC/ESP OFF ei toimi äkki?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 30.10.17 19:08
Pole kunagi Q5-t omanud, mismoodi see osaline väljalülitamine välja näeb? Mingil kiirusel läheb ise peale tagasi?
HangOver
postitati 30.10.17 19:52
Tsitaat: | Algselt postitas: Amadeus
Pole kunagi Q5-t omanud, mismoodi see osaline väljalülitamine välja näeb? Mingil kiirusel läheb ise peale tagasi? |
Pigem mõeldi vist ESP hetkelise vajutusega väljalülitamist kui nuppu all ei hoia mis TRC aga sisse jätab. Ise tagasi peale ei tule minutada küll.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Need vanemad ikka.
postitati 30.10.17 21:41
Ei tule ka TRC ise tagasi kui aga just püsikat peale samal ajal ei pane.
Peale seda lööb kõik abid peale tagasi.
HangOver
postitati 31.10.17 21:38
Tsitaat: | Algselt postitas: Silverpm
Peale seda lööb kõik abid peale tagasi. |
Ma siin proovisin naise 2.0TFSI peal täna ära ja peale ESP ei lähe rohkem midagi maha. TRC-d eraldi ei näitagi, et off oleks, hoia all kui kaua tahad.
Ei olnud nii libe ka, et saaks proovida mis teeb. Äkki asi selles, et naisel ei ole ka drive selecti peal...
homer
Auto: A4 Allroad
postitati 08.11.17 21:28
Tunne on selline, et ESP nupust saab vaid veojõukontrolli maha. Rattad laseb ringi ja driftida saab sinnamaani, kuni ühtegi sõiduviga ei tee (rool
otse). Kui pisut juba korrigeerima peab, siis kohe sekkub. Pikalt all hoidmine ei aita.
