laurz
 postitati 09.10.17 18:55
Võibolla nuuti lahti lüües,läheb midagi kõveraks:-)
 postitati 09.10.17 06:17
Algselt postitas: twistY
Isegi kui samasse nuuti panna, on 50/50 võimalus, et hakkab vibrama.
Ma olen sama asja kohanud. Ja just VAG-i autode puhul.
Aga pole aru saanud, MIKS see nii on.
laurz
 postitati 08.10.17 20:18
Ju siis on mul vedand lihtsalt:-)
twistY
 postitati 08.10.17 20:10
Algselt postitas: laurz
Tasakaalustada? Kui nuudi valesti paned.....siis ilmselt vajalik jahh
Been there, done that. Nähtud mitme auto peal. Isegi siinsamas klubis viimasel ajal teemaks olnud.
http://bfy.tw/EMYb
laurz
 postitati 08.10.17 20:00
Millegi pärast minul see odav e30-ne junn kestab.Ei mingit undamist ega värinat peale vahetust:D
Siis on vedanud ;)
Nüüd siis on teemaalgatajal valida, kas vahetab BMW pukil laagri või ostab kohe sinna sobiva ja selleks disainitud varuosa.
Mõlemal juhul kardaan maha ja pooleks vaja võtta. Lisaks tasakaalustada.
ragenor
 postitati 08.10.17 09:21
NO mis jutt see on et pole saada. 5 varianti ju kohe olemas. :D Loomulikult õige asi alla panna. Lasen kardaanidega tegelevas kohas ka ristid üle kontrollida.
twistY
 postitati 08.10.17 09:04
Siis on vedanud ;)
laurz
 postitati 08.10.17 04:43
twistY
 postitati 07.10.17 20:11
Saab ka õige osta ja ei pea põdema, millal ümberratsitud bemmi junn otsad annab.
variant 1
variant 2
variant 3
variant 4
variant 5
laurz
 postitati 07.10.17 18:09
Sinna pannaksegi bemari oma. Vöi tahad originaali...koos kardaaniga:D
ragenor
 postitati 06.10.17 18:23
Viga leitud kuid veel likvideerimata. Vilistab siis sinna alla pandud odavapoolne bemari kardaani pukk. Kuuldavasti pole seda pukki võimalik saada ja sellepärast aretatakse. Kas keegi on kursis mis sinna panna ja kas ainult laager vahetada?
ragenor
 postitati 01.10.17 20:15
Külma mootoriga on suht kõvasti kuulda, aga tuvastada ei suuda kust ta tuleb. Niipalju on aimu et pööretega see koos käib ja kuskil 1700 rpm juures. On kellegil olnud või mingi aimdus? Kas äkki BY-PASS teeb seda. Kunagi A8 3.7 hakkas ka mingi hetk tuututama ja siis oli süüdlaseks karterituulutuse klapp, aga kas AEB mootoril ka see olemas on, pole kindel.
https://www.youtube.com/watch?v=0bk_T_xw4xg
[PHP: 42.0% - SQL: 58.0%]
