ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 01.10.17 20:15
A4 B5 1.8T Quattro imelik heli
Külma mootoriga on suht kõvasti kuulda, aga tuvastada ei suuda kust ta tuleb. Niipalju on aimu et pööretega see koos käib ja kuskil 1700 rpm juures.
On kellegil olnud või mingi aimdus? Kas äkki BY-PASS teeb seda. Kunagi A8 3.7 hakkas ka mingi hetk tuututama ja siis oli süüdlaseks karterituulutuse
klapp, aga kas AEB mootoril ka see olemas on, pole kindel.
https://www.youtube.com/watch?v=0bk_T_xw4xg
ragenor
postitati 06.10.17 18:23
Viga leitud kuid veel likvideerimata. Vilistab siis sinna alla pandud odavapoolne bemari kardaani pukk. Kuuldavasti pole seda pukki võimalik saada ja
sellepärast aretatakse. Kas keegi on kursis mis sinna panna ja kas ainult laager vahetada?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ E39
postitati 07.10.17 18:09
Sinna pannaksegi bemari oma. Vöi tahad originaali...koos kardaaniga
twistY
Registreerunud 06.05.09
laurz
Auto: b4TQ E39
postitati 08.10.17 04:43
Millegi pärast minul see odav e30-ne junn kestab.Ei mingit undamist ega värinat peale vahetust
twistY
ragenor
postitati 08.10.17 09:21
NO mis jutt see on et pole saada. 5 varianti ju kohe olemas. Loomulikult
õige asi alla panna. Lasen kardaanidega tegelevas kohas ka ristid üle kontrollida.
laurz
Auto: b4TQ E39
postitati 08.10.17 20:00
Tsitaat: | Algselt postitas: twistY
Tsitaat: | Algselt postitas: laurz
Millegi pärast minul see odav e30-ne junn kestab.Ei mingit undamist ega värinat peale vahetust |
Siis on vedanud
Nüüd siis on teemaalgatajal valida, kas vahetab BMW pukil laagri või ostab kohe sinna sobiva ja selleks disainitud varuosa.
Mõlemal juhul kardaan maha ja pooleks vaja võtta. Lisaks tasakaalustada. | Tasakaalustada? Kui nuudi valesti paned.....siis ilmselt
vajalik jahh
twistY
postitati 08.10.17 20:10
Tasakaalustada? Kui nuudi valesti paned.....siis ilmselt vajalik jahh |
Isegi kui samasse nuuti panna, on 50/50 võimalus, et hakkab vibrama.
Been there, done that. Nähtud mitme auto peal. Isegi siinsamas klubis viimasel ajal teemaks olnud.
http://bfy.tw/EMYb
laurz
Auto: b4TQ E39
postitati 08.10.17 20:18
Ju siis on mul vedand lihtsalt:-)
postitati 09.10.17 06:17
Ma olen sama asja kohanud. Ja just VAG-i autode puhul.
Aga pole aru saanud, MIKS see nii on.
laurz
Auto: b4TQ E39
postitati 09.10.17 18:55
Võibolla nuuti lahti lüües,läheb midagi kõveraks:-)
