postitati 08.09.16 19:14 |
Tegelt peaks ainuld üks vaakumis olema, vastavalt mis käskluse annad. Kui su b3 või b4q, siis arvataasti juhtmoodul viga saanud.
z2mper
postitati 08.09.16 15:17 |
Sild sai ära ära võetud, renoveeritud ja samamoodi tagasi pandud, peale mida lukk enam ei toiminud.Vahetasin kollase/sinise vooliku omavahel ära ja
lukk töötab aga kui auto seisma jätta siis lükkab kohe automaatselt tagasi lukku.Peale uut käivitamist peab nupust jälle maha võtma, et sõitma
minna.Netis pildil näitab, et kollane voolik käib väljapoole(hoova poole) ja sinise sisse,aga nii ei tööta üldse lukk.Teistpidi ühendades töötab aga
lukk jookseb peale kui masin kinni panna.Äkki keegi oskab nõu anda.
Edit: ainult kollase voolikuga toimib lukk, kui sinine ka külge ühendada siis ei toimi enam. Mõlemad imevad õhku kui nupust lukk sisse panna ja
nullivad üksteist ära?
