Pealkiri: 80CQ diff lock anomaalia (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 3799)
z2mper
Registreerunud 08.02.13
postitati 08.09.16 15:17 Tsiteeri
Sild sai ära ära võetud, renoveeritud ja samamoodi tagasi pandud, peale mida lukk enam ei toiminud.Vahetasin kollase/sinise vooliku omavahel ära ja lukk töötab aga kui auto seisma jätta siis lükkab kohe automaatselt tagasi lukku.Peale uut käivitamist peab nupust jälle maha võtma, et sõitma minna.Netis pildil näitab, et kollane voolik käib väljapoole(hoova poole) ja sinise sisse,aga nii ei tööta üldse lukk.Teistpidi ühendades töötab aga lukk jookseb peale kui masin kinni panna.Äkki keegi oskab nõu anda.
Edit: ainult kollase voolikuga toimib lukk, kui sinine ka külge ühendada siis ei toimi enam. Mõlemad imevad õhku kui nupust lukk sisse panna ja nullivad üksteist ära?
postitati 08.09.16 19:14 Tsiteeri
Tegelt peaks ainuld üks vaakumis olema, vastavalt mis käskluse annad. Kui su b3 või b4q, siis arvataasti juhtmoodul viga saanud.
[PHP: 29.8% - SQL: 70.2%]
