 postitati 05.07.16 17:04
Algselt postitas: mkb
Audil ei ole vahekasti.
Antud mudelil tõesti ei ole, aga vaata Audi Q7 põhja alt korra.
http://image.trucktrend.com/f/32737288/awd-vs-4wd-audi-q7.jpg
 postitati 04.07.16 21:22
Teemaalgatajal olnud sisemine pooltelje ots vigane. Hetkel masin sõidab!
 postitati 03.07.16 17:49
Algselt postitas: ogie
Tere. Kas olete sellele kolksumisele jälile saanud? Mul on sama lugu ja autoks on a4 b5 avant quattro. Tanklas tegin 180 kraadise pöörde, kus juures maru rahulikult. Peale seda hakkas see kolksumine pihta (20-30km/h) kurve võttes ja vahel ka otse sõites. Peale kolksu käimist liigub hetkeks nagu kergemalt edasi auto.
Käisin huvipärast väljas proovimas. Tõstsin tagant parem poolse otsa ülesse ja keerasin ratast nii palju kui liikuma andis. Kuidagi katkuvast liikus see ratas. Viga diffris?
Jätkan siis oma monoloogi. Mina sain asjas selgusele. Viga pole mitte tagadidffris vaid vahekastis mille paukumine kandub üle tagasilda. Paukkus nii kaua kui paukus ja nüüd on miski asi vahekastis seest välja poole tahtnud tungida. Vahekastis on mõrad sees ja lekib õli.
ogie
 postitati 03.07.16 17:34
ogie
 postitati 10.05.16 17:05
ogie
 postitati 10.05.16 15:20
sibidisah
 postitati 04.05.16 21:00
Käigukang on normaalne ja kuhugi ei taha liikuda vajutades.
 postitati 04.05.16 20:53
Algselt postitas: sibidisah
See nõks tuleb ühtlasel vajutamisel, ilma käigu vahetamiseta ja mitte kohe kohalt minnes vaid mingi kiiruse juures umbes 20-30 km/h, algul käib siuke korralik müks ja siis paar pisemat.
Edit: hommikuti kui auto pole sõitnud ööläbi siis on ok aga hiljem kui mingi aja on sõidetud ja seisma jääda ning uuesti liikuma hakata siis tuleb taas nõks sisse. Probleem tuli sisse peale kruusateel kannapööret tehes.
Ok, siis nv-l ajame kusagile kõrgemale ja vaatame, mis all toimub.
K.kang seisab "vajutamise" hetkel paigal vöi soovib samuti "startida"?
sibidisah
 postitati 04.05.16 20:44
 postitati 04.05.16 20:34
Vöta rahulikult, väänetest tulenevad "nõksud". Loomulikud lõtkud + pehmed tugipadjad.
sibidisah
 postitati 04.05.16 20:24
Tervist, mure siis selline et kui sõita kohalt minema sujuvalt siis käib tagant mingi nõks läbi paar korda. Olen tähele pannud et 2 käiguga on nõks tugevam, selline korralik nagu sõidaks millegist üle või läbi väikse augu. Niisama logistades ei tundu midagi logisevat seal.
Oskab ehk keegi nõu anda?
[PHP: 56.6% - SQL: 43.4%]
