sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 04.05.16 19:24
Audi a4 132kw 2002a nõks tagasillas.
Tervist, mure siis selline et kui sõita kohalt minema sujuvalt siis käib tagant mingi nõks läbi paar korda. Olen tähele pannud et 2 käiguga on nõks
tugevam, selline korralik nagu sõidaks millegist üle või läbi väikse augu. Niisama logistades ei tundu midagi logisevat seal.
Oskab ehk keegi nõu anda?
VRB Motorsport
postitati 04.05.16 19:34
Vöta rahulikult, väänetest tulenevad "nõksud". Loomulikud lõtkud + pehmed tugipadjad.
sibidisah
postitati 04.05.16 19:44
See nõks tuleb ühtlasel vajutamisel, ilma käigu vahetamiseta ja mitte kohe kohalt minnes vaid mingi kiiruse juures umbes 20-30 km/h, algul käib siuke
korralik müks ja siis paar pisemat.
Edit: hommikuti kui auto pole sõitnud ööläbi siis on ok aga hiljem kui mingi aja on sõidetud ja seisma jääda ning uuesti liikuma hakata siis tuleb
taas nõks sisse. Probleem tuli sisse peale kruusateel kannapööret tehes.
VRB Motorsport
postitati 04.05.16 19:53
Tsitaat: | Algselt postitas: sibidisah
taas nõks sisse. Probleem tuli sisse peale kruusateel kannapööret tehes. |
Ok, siis nv-l ajame kusagile kõrgemale ja vaatame, mis all toimub.
K.kang seisab "vajutamise" hetkel paigal vöi soovib samuti "startida"?
sibidisah
postitati 04.05.16 20:00
Käigukang on normaalne ja kuhugi ei taha liikuda vajutades.
VRB Motorsport
ogie
Registreerunud 03.04.16
Auto: Audi A4B5 Avant 2.6 110kw Quattro
postitati 10.05.16 14:20
Tere. Kas olete sellele kolksumisele jälile saanud? Mul on sama lugu ja autoks on a4 b5 avant quattro. Tanklas tegin 180 kraadise pöörde, kus juures
maru rahulikult. Peale seda hakkas see kolksumine pihta (20-30km/h) kurve võttes ja vahel ka otse sõites. Peale kolksu käimist liigub hetkeks nagu
kergemalt edasi auto.
ogie
postitati 10.05.16 16:05
Tsitaat: | Algselt postitas: ogie
kergemalt edasi auto. |
Käisin huvipärast väljas proovimas. Tõstsin tagant parem poolse otsa ülesse ja keerasin ratast nii palju kui liikuma andis. Kuidagi katkuvast liikus
see ratas. Viga diffris?
ogie
postitati 03.07.16 16:34
see ratas. Viga diffris? |
Jätkan siis oma monoloogi. Mina sain asjas selgusele. Viga pole mitte tagadidffris vaid vahekastis mille paukumine kandub üle tagasilda. Paukkus nii
kaua kui paukus ja nüüd on miski asi vahekastis seest välja poole tahtnud tungida. Vahekastis on mõrad sees ja lekib õli.
postitati 03.07.16 16:49
kaua kui paukus ja nüüd on miski asi vahekastis seest välja poole tahtnud tungida. Vahekastis on mõrad sees ja lekib õli. |
Audil ei ole vahekasti.
postitati 04.07.16 20:22
Teemaalgatajal olnud sisemine pooltelje ots vigane. Hetkel masin sõidab!
postitati 05.07.16 16:04
Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
Audil ei ole vahekasti. |
Antud mudelil tõesti ei ole, aga vaata Audi Q7 põhja alt korra.
