Saintz
 postitati 03.06.16 07:22
Sama endal on sama probleem, algul vahetasin vahepuka ära, differ kolkus edasi, siis vahetasin diffri ära, tuli välja et see differ oli veel hullemas seisu korras.
Sama moodi väristab nagu seletasite.
PPiip
 postitati 31.03.16 21:51
Ostsingi siis e39 tugilaagri ja tegin ümber, veidi nikerdamist oli aga peaks käima küll. Vana oli täiesti läbi seega uus läheb homme alla.
http://www.upload.ee/image/5693310/20160330_143929.jpg
http://www.upload.ee/image/5693313/20160330_143918.jpg
TiitR2
 postitati 17.03.16 22:10
Algselt postitas: PPiip
Mul sama mure, siis kui vedu taga (pmst gaas põhjas) tuleb tagant hull värin ja niisama sõites maanteel ka vibra sees, eeldan kardaani vahepukk? Kuskohast neid üldse leiab? Kiire otsing netipoodidest ja ühtegi ei leidnud...
E: Kiire google- uurisin siis, kolmese bemmi ja omega vahepukid lähevad mingi sobitamisega. Laagri sisemõõt 30mm- 6006 laager.
Kunagi 11a. tagasi olin samasuguse mure ees: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=22896#pid164712 ...kas tõesti 11a. hiljem pole mingit muud lahendust asjale leitud?
PPiip
 postitati 17.03.16 21:37
rallyiff
 postitati 11.02.16 10:28
Kas neil kardaanidel on vahet ka?? ntx2.8 ja 1.9?? Kui teate kommenteerida, et kui on vahe siis mis vahe neil on??
Xen0n
 postitati 04.02.16 10:41
Mul oli ka vibra C4 Quattroga, tuli lõpuks välja et kardaani juures olid mitmed liigendid lõtkuga ja kardaan tasakaalust väljas. Kolks on mul siiani, aga see on puudulikust diffri puksist.
Ise arvan, et eks ta ikka kardaaniga sul seotud ole kuidagi, mul ka alguses keegi ei taibanud mis viga on, aga lõpuks pädevas kohas sai selgeks.
vax
 postitati 04.02.16 10:08
Sorry kui on korduv teema
Auto on 2.4 v6 B5 quattro Avant kerega
Nimelt on seda masinat juba aastaid vaevanud kerge vibratsioon sõites, kuulmise järhi tuleb tagantpoolt.
Avaldub see juba suht madalal kiirusel, 40km/h kuulen kerget madalsagedust tagant, maanteekiirusel muutub see selgelt tajutavaks. Samuti on kohaltvõttes sealkandis tuntav lõtk, sidurdamisel käib kerge kolks.
Olen oma mehaanikuga sellest korduvalt rääkinud, tema väidab, et kardaaniga olevat kõik korras.
Või äkki neid masinaid ei saagi päris vibrast vabaks? Probleem ei ole suur, kuid oleks ju tore auto vaiksemaks saada.
Ideid?
[PHP: 41.3% - SQL: 58.7%]
