Raulhaak
 postitati 05.04.17 07:47
Algselt postitas: Verks
Nüüdseks olen avastanud, et urin tekib sooja mootoriga. Hommikul sõitma hakates seda urinat pole.
Oskab keegi midagi selle anomaalia kaohta öelda
Tere.
Kas asi on saanud lahenduse?
Mul täpselt sama probleem!
miky100
 postitati 09.07.15 20:22
Kontrollitud on ka rehvi, et ega see keeramisel kuhugile vastu ei käi.
Mõtted lähevad veovõlliotstele. Lasen need ära kontrollid koos rattalaagritega. Kuigi ei tea kes nii pädev asutus peale kahe eelpoolmainitu oleks tlns :)
 postitati 09.07.15 20:11
Algselt postitas: miky100
Liitun teemaga.
Autoks A6 c6 sedaan ja diisel Q.
Enda autol sama, lauges kurvis paremale pöörates tekib selline urin. Vasakule pöörates mitte.
Algselt süüdistasin kulunud rehve. Nüüdseks teised rehvid all ning nii poole aastaga sümpton /undamine süvenenud valjenenud.
Ära said kontrollitud rattalaagrid. Flamekos ja esinduses rohkem keegi midagi ei süvenenud. Raha küsiti aga midagi ei kuuldud. Linnakiirusel seda heli ei tekigi.
Torsenitest rääkides, on tehtud käigukasti ja difrite õlivahetused.
Hääl tuleb paremalt esimesest rattast. Vibratsiooni ei tekki ei rooli ega auto kerele.
Sinu kirjeldus viitaks siiski rattalaagrile.
miky100
 postitati 09.07.15 20:05
Liitun teemaga.
Verks
 postitati 27.05.15 16:27
Sai nüüd see torseni õli vahetatud ja kahjuks olukord ei lahenenud minu jaoks. Oskab keegi veel põhjust arvata?
 postitati 22.05.15 07:14
No näed, hakkab tulema. Tallinnas peaks ju mõne koha leidma, kes oskab nõu anda. Flameko meestega võiks rääkida näiteks, aga mina soovitaks siiski torseni õli ära vahetada algatuseks. Halba see ei tee kindlasti ja vaevalt seda keegi vahetanud on kunagi. 100 eur kulu teeb umbes.
Verks
 postitati 21.05.15 20:20
Täna avastasin , et teeb ikkagi mõlemalepoole pöörates seda urinat/kuminat
Soovitage kedagi kellepoole pöörduda
Verks
 postitati 19.05.15 20:55
Oskate mõnda sellist spetsalisti soovitada? Oleks väga tänulik
 postitati 19.05.15 10:14
Algselt postitas: stihl
Kust see torsen peaks teadma, kumbale poole rattad pööratud on?
Ma hetkel ei hakka vaidlema, võimalik, et esidiffris (mis väga hästi saab aru, kus rattad pööratud) on mingi muu õli 6hp19 kastil. Aga nagu sai öeldud, tuleb spetsialistil kuulata lasta, enne pole mõtet midagi ette võtta.
 postitati 19.05.15 07:12
 postitati 19.05.15 06:52
Seda peaks täpsemalt kuulama, kuid paljudel juhtudel on aidanud torseni õli vahetus.
Sinna käib spets õli ja maksab omajagu, kuid u. liitriga saab hakkama.
Verks
 postitati 18.05.15 17:16
Verks
 postitati 16.04.15 19:33
Tere
Mure siis selles, et kui pöörata rattad paremale poole ja vaikselt sõita siis tekib salongi ebameeldin kumin/urin. Kas keegi targematest oskab seda millegagi seostada? Millele peaks tähelepanu pöörama.Vahest ka kuskil 100-110 sõites lööb ka väikse värina sisse aga mitte koguaeg.
Autoks allroad 2010 3.0d
[PHP: 42.6% - SQL: 57.4%]
