Pealkiri: Keeramisel tekkiv undamine/urin salongis (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 7649)
Verks
Registreerunud 23.11.14
Auto: Audi a6 allroad 3.0D 176kw
postitati 16.04.15 19:33 Tsiteeri
Tere
Mure siis selles, et kui pöörata rattad paremale poole ja vaikselt sõita siis tekib salongi ebameeldin kumin/urin. Kas keegi targematest oskab seda millegagi seostada? Millele peaks tähelepanu pöörama.Vahest ka kuskil 100-110 sõites lööb ka väikse värina sisse aga mitte koguaeg.
Autoks allroad 2010 3.0d
Kõik sanitaartehnilised tööd ühest kohast.
www.santehnik24.net
Verks
postitati 18.05.15 17:16 Tsiteeri
Nüüdseks olen avastanud, et urin tekib sooja mootoriga. Hommikul sõitma hakates seda urinat pole.
Oskab keegi midagi selle anomaalia kaohta öelda
www.santehnik24.net
postitati 19.05.15 06:52 Tsiteeri
Seda peaks täpsemalt kuulama, kuid paljudel juhtudel on aidanud torseni õli vahetus.
Sinna käib spets õli ja maksab omajagu, kuid u. liitriga saab hakkama.
postitati 19.05.15 07:12 Tsiteeri
Kust see torsen peaks teadma, kumbale poole rattad pööratud on?
postitati 19.05.15 10:14 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Ma hetkel ei hakka vaidlema, võimalik, et esidiffris (mis väga hästi saab aru, kus rattad pööratud) on mingi muu õli 6hp19 kastil. Aga nagu sai öeldud, tuleb spetsialistil kuulata lasta, enne pole mõtet midagi ette võtta.
Verks
postitati 19.05.15 20:55 Tsiteeri
Oskate mõnda sellist spetsalisti soovitada? Oleks väga tänulik
www.santehnik24.net
Verks
postitati 21.05.15 20:20 Tsiteeri
Täna avastasin , et teeb ikkagi mõlemalepoole pöörates seda urinat/kuminat
Soovitage kedagi kellepoole pöörduda
www.santehnik24.net
postitati 22.05.15 07:14 Tsiteeri
No näed, hakkab tulema. Tallinnas peaks ju mõne koha leidma, kes oskab nõu anda. Flameko meestega võiks rääkida näiteks, aga mina soovitaks siiski torseni õli ära vahetada algatuseks. Halba see ei tee kindlasti ja vaevalt seda keegi vahetanud on kunagi. 100 eur kulu teeb umbes.
Verks
postitati 27.05.15 16:27 Tsiteeri
Sai nüüd see torseni õli vahetatud ja kahjuks olukord ei lahenenud minu jaoks. Oskab keegi veel põhjust arvata?
www.santehnik24.net
miky100
Registreerunud 19.03.13
Auto: A6 55 TFSI
postitati 09.07.15 20:05 Tsiteeri
Liitun teemaga.
Autoks A6 c6 sedaan ja diisel Q.
Enda autol sama, lauges kurvis paremale pöörates tekib selline urin. Vasakule pöörates mitte.
Algselt süüdistasin kulunud rehve. Nüüdseks teised rehvid all ning nii poole aastaga sümpton /undamine süvenenud valjenenud.
Ära said kontrollitud rattalaagrid. Flamekos ja esinduses rohkem keegi midagi ei süvenenud. Raha küsiti aga midagi ei kuuldud. Linnakiirusel seda heli ei tekigi.
Torsenitest rääkides, on tehtud käigukasti ja difrite õlivahetused.
Hääl tuleb paremalt esimesest rattast. Vibratsiooni ei tekki ei rooli ega auto kerele.
postitati 09.07.15 20:11 Tsiteeri
Algselt postitas: miky100
Liitun teemaga.
Sinu kirjeldus viitaks siiski rattalaagrile.
miky100
Auto: A6 55 TFSI
postitati 09.07.15 20:22 Tsiteeri
Kontrollitud on ka rehvi, et ega see keeramisel kuhugile vastu ei käi.
Mõtted lähevad veovõlliotstele. Lasen need ära kontrollid koos rattalaagritega. Kuigi ei tea kes nii pädev asutus peale kahe eelpoolmainitu oleks tlns :)
Raulhaak
Registreerunud 05.04.17
postitati 05.04.17 07:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Verks
Tere.
Kas asi on saanud lahenduse?
Mul täpselt sama probleem!
[PHP: 56.2% - SQL: 43.8%]
