veekaheksa
postitati 15.08.11 22:25 |
Kärcheri veljepuhastusvahend võttis vana ja muudest vahenditest allesjäänud pruuni varjundi väga ilusti velgedelt maha, ilma nühkimiseta(peale+seista
lasta+survepesu).
JanP
postitati 15.08.11 19:48 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Mario81
Uskumatu aine. Felgenreiniger Extra Stark. Müügil automaailmas.
| Kiidan samuti antud toodet. Võttis kogu jama, mida muidu eemaldada ei õnnestunud, ilusti ja kiirelt velgedelt maha.
Mario81
postitati 15.08.11 18:51 |
Lasin aine peale, jõudsin vaid pakendist pintsli võtta, kui juba sulas. Nurgad pinseldasin kergelt üle ja vesi takka.
postitati 26.07.11 20:56 |
Oleneb, kas on tõesti friktsioonkatete tolm või on kunagi klots-ketas raud-raua vastu käinud. Viimasel juhul on kuumad rauaosakesed tavaliselt nii
värvi sisse sööbinud, et pole veljehappestki erilist abi.
postitati 26.07.11 20:28 |
Kuumaks aetud diisel ehk aitab...ise piduritolmu muidugi pole proovimud veel eemaldada...samas ei tea, kuidas tänapäevased värvid/lakid sellele
reageerivad.
Puhastanud olen sedasi mootorratta mootoreid (Iz-id,Jawad ning M-id) , seda siis nii ölist, pigist, tolmust jne jne, mis söites kinni hakkab.
Tulemus on olnud väga hea!
postitati 26.07.11 20:25 |
Proovi TutrleWax-i wheel clean velgede puhastus ainet.
Mina olen siiani saanud suurema osa saasta sellega kätte. Hambahari ka sõbraks juurde siis peaks super saama.
Mario81
postitati 26.07.11 20:13 |
Veljed ei kuulu küll kere ega sisustuse alla aga räägin oma mure siin alafoorumis ära.
Nimelt mul on kaks jooksu velgi, mis on paksult piduri tolmu täis. Olen teinud mitmeid kordi leotuspesu (talvine), pigipesu ja küürinud tugeva
harjaga/nuustikuga aga ikka ei midagi. Kohutavalt sisse sööbinud. Pole vist kunagi korraliku pesu saanud need veljed.
On järsku kellelgi mingi nipp kuidas puhtaks saada, mõni aine?
