ragnara
 postitati 04.05.17 17:13
Juhul, kui keegi sama asjaga kimpus, siis minul aitas suurema haamriga mõlemalt poolt kopsimine samal ajal, kui hoob keeratud lahti. Täiesti roostes oli seest, puhastasin ära, õlitasin ära ja nüüd käib ilusti.
ragnara
 postitati 03.05.17 10:18
Algselt postitas: Siim
Kas said ikka kõik luku tükid kätte? Just puurisin luku välja ja enne ei saa toimima kui lukust kõik sodi välja saadud.
Tundub, et vist ei puurinud siis. Ei julgenud liiga sügavale puurida, äkki puurin mingi vajaliku asja läbi. Eesmärk on ta ikka niimoodi lahti saada, et ma saan teda edaspidi kasutada, lihtsalt lukku ei saa panna.
Siim
 postitati 02.05.17 18:55
ragnara
 postitati 02.05.17 13:07
Algselt postitas: prix666
Ei pea puurima, omal oli võti üldse puudu. Teiseltpoolt lukku võtad korgi maha, sealt splint küljest ära. Koputad sellise korraliku kruvikeeraja tasakesti lukuaukust sisse ja keerad südamiku välja.
Tegin igast trikke ja lõpuks puurisin luku välja ja keera mõlla, tee mis tahad aga see konks ei tule ära. Äkki kellegil mingi soovitus mida teha, et see konks sealt ära käiks ilma võtmeta aga samas ka tagasi läheks ja oleks kasutatav?
prix666
 postitati 15.06.11 09:34
KsenoonE
 postitati 13.06.11 15:49
Luku leotamine vöi siis kui üldse ei saa, siis lukk puurida ja tuleb ära kenasti ja on samas töökorras mis lukuga.
nuk1
 postitati 13.06.11 14:52
Sama mure ka siin. Võti ei keera kuhugi poole. Muid lahendusi?
KsenoonE
 postitati 12.06.11 20:44
Keerad vötit pool tiiru ja eemaldad vötme, siis tirid rulliku väljapoole ja keerad rullikut samuti niipalju kui saab, konks kukub ära. Tavaliselt aga kinni mädanenud, siis natuke kuvadalga peksta :P
http://www.youtube.com/watch?v=M7x1QMDNrKU
morgeno
 postitati 12.06.11 20:42
sama mure siin :)
twistY
 postitati 12.06.11 19:27
Probleem ongi nagu pealkiri ütleb.
Sügisel sai haakekonks taha ühendatud, sest talv läbi oli päris tihti vaja haagist vedada. Suvel ei tahaks traktoriga sõita, hakkasin haakekonksu eemaldama, kui tuli esimene tagasilöök. Võti ei läinud sissegi. Immutasin mitu päeva WD40-ga ja sain võtme lõpuks sisse. Kui võti sees, proovisin, nagu manual ette näeb, tõmmata ja keerata. Ei midagi. Keerata saab ka minimaalselt, ehk veerand ringi, kui niigi palju.
Nüüd tekkiski küsimus:
Kas konksu eemaldades peab võtit ka keerama? Kui, siis mis asendis, kuhu poole ja kui palju?
Tean, et imelik küsimus, kuid ehk viitsib keegi oma auto peal järgi vaadata.
[PHP: 38.2% - SQL: 61.8%]
