Pealkiri: C5 haakekonks(Westfalia) ei tule ära. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3253)
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 12.06.11 19:27 Tsiteeri
Probleem ongi nagu pealkiri ütleb.
Sügisel sai haakekonks taha ühendatud, sest talv läbi oli päris tihti vaja haagist vedada. Suvel ei tahaks traktoriga sõita, hakkasin haakekonksu eemaldama, kui tuli esimene tagasilöök. Võti ei läinud sissegi. Immutasin mitu päeva WD40-ga ja sain võtme lõpuks sisse. Kui võti sees, proovisin, nagu manual ette näeb, tõmmata ja keerata. Ei midagi. Keerata saab ka minimaalselt, ehk veerand ringi, kui niigi palju.
Nüüd tekkiski küsimus:
Kas konksu eemaldades peab võtit ka keerama? Kui, siis mis asendis, kuhu poole ja kui palju?
Tean, et imelik küsimus, kuid ehk viitsib keegi oma auto peal järgi vaadata.
morgeno
Registreerunud 06.03.10
Auto: Audi A6 Avant C5 2,5TDI 110kW
postitati 12.06.11 20:42 Tsiteeri
sama mure siin :)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 12.06.11 20:44 Tsiteeri
Keerad vötit pool tiiru ja eemaldad vötme, siis tirid rulliku väljapoole ja keerad rullikut samuti niipalju kui saab, konks kukub ära. Tavaliselt aga kinni mädanenud, siis natuke kuvadalga peksta :P
http://www.youtube.com/watch?v=M7x1QMDNrKU
nuk1
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant Quattro 2.4
postitati 13.06.11 14:52 Tsiteeri
Sama mure ka siin. Võti ei keera kuhugi poole. Muid lahendusi?
KsenoonE
postitati 13.06.11 15:49 Tsiteeri
Luku leotamine vöi siis kui üldse ei saa, siis lukk puurida ja tuleb ära kenasti ja on samas töökorras mis lukuga.
prix666
Registreerunud 24.04.06
Auto: A6Q
postitati 15.06.11 09:34 Tsiteeri
Ei pea puurima, omal oli võti üldse puudu. Teiseltpoolt lukku võtad korgi maha, sealt splint küljest ära. Koputad sellise korraliku kruvikeeraja tasakesti lukuaukust sisse ja keerad südamiku välja.
Nahksisud ning istmete parandustööd.
Roolide nahatamine, käigukangikotid, -nupud. Kõik võimalike detailide katmine, piilarid, laed, kosoolid. Kaatrite sisud ning tsikli istmed, baaride sisustusest lennuki salongideni. Küsi hinda !
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 02.05.17 13:07 Tsiteeri
Algselt postitas: prix666
Tegin igast trikke ja lõpuks puurisin luku välja ja keera mõlla, tee mis tahad aga see konks ei tule ära. Äkki kellegil mingi soovitus mida teha, et see konks sealt ära käiks ilma võtmeta aga samas ka tagasi läheks ja oleks kasutatav?
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 02.05.17 18:55 Tsiteeri
Kas said ikka kõik luku tükid kätte? Just puurisin luku välja ja enne ei saa toimima kui lukust kõik sodi välja saadud.
ragnara
postitati 03.05.17 10:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim
Tundub, et vist ei puurinud siis. Ei julgenud liiga sügavale puurida, äkki puurin mingi vajaliku asja läbi. Eesmärk on ta ikka niimoodi lahti saada, et ma saan teda edaspidi kasutada, lihtsalt lukku ei saa panna.
ragnara
postitati 04.05.17 17:13 Tsiteeri
Juhul, kui keegi sama asjaga kimpus, siis minul aitas suurema haamriga mõlemalt poolt kopsimine samal ajal, kui hoob keeratud lahti. Täiesti roostes oli seest, puhastasin ära, õlitasin ära ja nüüd käib ilusti.
[PHP: 46.4% - SQL: 53.6%]
