mulds
 postitati 27.03.04 11:22
kui velje laiuse ja offseti samaks jätad või need kombineerid nii, et velje tsenter rattalaagri suhtes enamvähem tehaseasendisse jääb, siis pole midagi.
vt. ka http://www.hot.ee/spidomeeter/edasi.htm
seal ka seda teemat veits lahatud.
blauk
 postitati 27.03.04 10:08
keegi rääkis et kui panna suurem velg kui tehase oma, siis kuluvad rattalaagrid 10 000 km,ga läbi.
on see tõde või "bullshit"?
Burn
 postitati 24.03.04 08:27
205/50/17 mahub alla küll....
Graabel
 postitati 23.03.04 18:37
Selline kysimus... kas 89a Coupe`le lähevad 205/50/17 alla või peab ikke 205/45/17 panema. Ei tahax väga 45 kõrgusega panna. Jama on ka see kui ostan need 205/50/17 kummid ja siis nad alla ei mahu...
john
 postitati 10.03.04 09:03
asin nyyd teada....
john
 postitati 10.03.04 08:12
kuda see 205/60 mul koopas käib kui mul präägu 195/65 all??? ja ei käi koopas! Tahan teada lihtsalt, kas see laius sobib mu veljele muud ei midagi.
audi-äss
 postitati 10.03.04 00:24
ei tea kuidas 205 kumm, 6 laiusega veljepeal istub???? kas ära ei viska?
Rallymees
 postitati 09.03.04 22:45
205/60 hakkab sul teoreetiliselt koopasse käima. Mõtekam oleks 50 või 55 kõrgusega kumm panna.
john
 postitati 09.03.04 21:50
ää... et siis kas nendele minu velgedele need kummid sobivad 205/60/R14
Et ise ei oska kuidagi seda kummi ja velje sobivust vaadata.. Et kas kumm maha ei jookse kui niilaia kummi peale panen...
OT: Sorry kui eriti lollilt kysin aga tarkust ei saanus syndides kaasa:D
Graabel
 postitati 09.03.04 21:28
Minl oli vana coupe type 85 all 205/55/15, velje offseti kahjux ei mäleta. Tagumised käisid koopasse kui 2 inimest taga oli ja mingi veica suurem jõnks oli... Aga mul olid tagumised vedrud veica väsinud ka!
john
 postitati 09.03.04 19:39
Ei hakanud siis kohe uut teemat arendama...
Kas Typ 85 sobivad 205 kummid alla...
Originaal velgedele :P
Velg on selline... -> Velg
14"...
Burn
 postitati 22.03.03 10:25
Jahh, nüüd siis ongi 205/55/16 all :D Ilusti täidab koopa ära ja kumm on peal normaalse profiiliga. Madalamat pole küll mõtet Eesti teid teades alla panna.
päkapikk
 postitati 21.03.03 17:06
Esialgne postitaja Amadeus
Esialgne postitaja päkapikk
215/45/17 - ratta diameeter on 62,5 cm. Mälu järgi on isendil tehasest 195/65/15 mille ratta diameeter 63,5 cm. Järeldused tee ise.
Üldiselt nii lihtsalt seda järeldada ei saa, tasuks arvestada ka kummi/velje laiust ja kindlasti ka velje offsetti. Aga 215/45R17 peaks jämedalt ööldes 40se offsetiga veljel alla minema küll.
offseti kohapealt jutt õige. Tegelikult isendil tehasest 205/60/15, seepärast julgen väita, et 215/45R17 läheb vabalt. Iseasi kas mõtet, isiklikult piirduks 205/55/16-ga
Amadeus
 postitati 18.03.03 21:38
päkapikk
 postitati 18.03.03 20:27
Absolut
 postitati 18.03.03 13:57
coupe koopasse mahub velg jah märksa lõbusamalt kui sedaani omasse....coupe alates 92 koopasse lähevad isegi 18" suht lõbusalt...(mõni gramm jääb liikumisruumi kah....):D
Burn
 postitati 18.03.03 13:40
Ehh, ma mõtlesingi Audi Coupe Typ 89. mudelit ehk siis enda autot.
kala
 postitati 18.03.03 13:34
Minu kogemuse järgi on Coup'il pisu rohkem ruumi seal koobastes kui typ89'l
Igatahes need kummid mis mul olid Coup'il all, ei mahtunud 90'le alla ja käisid koopasse ... nüüd neid kumme enam muidugi pole ja pole ka velgi mis nende kummide sees olid :(
Burn
 postitati 18.03.03 12:01
Küsimus, on kellelgi kogemusi, kas Typ `89 läheb alla kumm ja velg mõõtudes 215/45/17 ??? ....ja nii, et kui keegi taga istub, siis vastu koobast ei käi. Vedrud on all stockid.
[PHP: 53.2% - SQL: 46.8%]
