forsin
 postitati 19.09.04 18:08
A4TQ - ütles õige vastuse.
võta mõni tugevam traat ja togi kaboti alune vee äravoolu auk puulehtedest puhtaks ja siis ei voola vesi läbi soenduse ventika salongi. kui on jahutusvedelik siis on salongi soenduse radika viga.
kelder66
 postitati 19.09.04 16:51
Tere!
Võtsin nädalavahetusel armatuuri lahti ja vahetasin soojendusradika välja (530 eek, forss). Konstruktsiooniga vähe tuttavam, võin kinnitada, et kui jahutusvedelik salongi jõuab, siis ei saa tegemist olla muuga, kui selle soojendusradikaga.
Kogu protsess võttis aega umbes 10 tundi (polnud kunagi varem armatuuri lahti võtnud).
Tänud, kes nõuga abiks olid!
Edu kõigile, kel sama töö ees.
Terv,
kelder.
kelder66
 postitati 14.09.04 18:18
Tervist!
Niih, maitsesin nyyd kah seda kraami seal ja tegemist on tõesti jahutusvedelikuga.
Seega kui keegi oleks valmis selle radiaatori vahetuse ise ette võtma (või mind instrueerima), siis võiks minuga ühendust võtta (51 29596). Tasu osas saame kindlasti kokkuleppele.
leidsin ka pildid foorumist:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2255&page=1#pid21386
tänud,
kelder
quattro90
 postitati 14.09.04 15:25
sain enda autol lekke kõrvaldatud. Viga oligi selles tihendis selle kapotitrossi ümber. Tänud neile kes nõuga aitasid.
kelder66
 postitati 14.09.04 08:30
Esialgne postitaja MEEMEES
kas paisupaagis vedeliku tase väheneb?
väheneb ja kiiresti - miski 2l päevas ;(.
Probleem tekkis peale ventika anduri vahetamist, seega arvasin, et jahutusvedelik lekib anduri vahelt. Aga see paistab kuiv olevat, nii et tnslt kaob see jahutusvedelik just salongi. Aga jah, just juhi jalgade juures see loik on.
rulamees
 postitati 13.09.04 14:46
hmm seda et kardaanitunnel on keskel ja kui soojendusradikas peaks lekkima siis peaks olema kõrvalistuja pool märg ja vesi ei saa sealt kuidagi juhi jalgade juurde, aga endal ka kunagi kapotitrossi tihend ära oli , raisk oli alla ka kukkunud, ei olnud aega ka asjatada, sula ilmaga pidurdades läks 1-2 seks ja siis laine lõi jalad märjaks, aga siis võtsin asja ette ,kui taha istme põrandale tutimüts -25 kraadise külmaga tutti pidi kinni jäi :)
janar
 postitati 13.09.04 08:38
kasta näpuots lombi sisse ja maitse. Kui on magus, on tegemist jahutusvedelikuga ja tõenäoliselt soojendusradika lekkega, kuigi tavalislet lekib audil kõrvalistuja poolt.
MEEMEES
 postitati 13.09.04 08:16
kelder66
 postitati 13.09.04 07:46
OK, natuke foorumis edasi tuhnides jäi mulje, et tõenäoliselt soojendusradikas (kas saab olla? mul on päris suur lomp vett või jahutusvedelikku jalgade juures igatahes), kas on miski hea ja lihtne moodus välja uurida kas tegemist selle soojendus radikaga?
tnx!
kelder
kelder66
 postitati 13.09.04 07:11
Esialgne postitaja rass
kindel et vesi? mitte tosool ntx?
Sorry, et ise oma teemat nyyd läbustan. Natukene edasi uurides olen suhteliselt kindel, et tegemist ON jahutusvedelikuga. Kas kellelgi on soovitusi kust esimesena leket otsida. Asi on päris paha, see jahutusvedelik jätab klaasidele sellise udu, mida puhur ära ei auruta ja lapiga hõõrudes lägeb tykk aega enne kui see jama sealt maha tuleb. Oskab keegi nõu anda?
Vee teema jätkuks (kuigi ma olen suhteliselt kindel, et tegu jahutusvedelikuga): Kapoti äravool muidu puhas, trossi kummitihend ka OK, klaasi pole vahetatud, konti ka pole, luuk ka OK.
Renks
 postitati 10.09.04 20:55
kas nimetatud hädaga autodel on konditsioneer ja või hiljuti vahetatud esiklaasi.
ve1ks
 postitati 10.09.04 07:26
Sõbra 100-l olid vee äravoolu torud kinni, need mis asuvad salongisoojenduse kõrval. Vett oli seal juba niipalju, et hakkas salongi soojendus kanalitest sisse ajama:D
jan-kos
 postitati 10.09.04 06:28
Mul samad nähud ja eile spetsiom vaatasin kõik üle nii trossi tihendi,varem juba sai ära puhastatud äravoolu kummi lutid jne. katuseluuki ei ole.Vesi on täiesti puhas, mingit maitset ega värvi ei ole-müstika.
A4TQ
 postitati 09.09.04 19:13
See on audide,vw ja opelite viga et kapoti all vee äravooluavad ära ummistuvad.Ise olen 3 päeva jooksul 5 autol neid puhastanud.
audi5000
 postitati 09.09.04 16:45
mul sama jama nii kui sajab, märg mis märg .Lluuk ei tilgu.,aga sisse ta saab
Jan
 postitati 09.09.04 15:48
Mul B3-el oli sama asi. Viga oli selles, et see kumm, mis on kapotitrossi ümber seal kus tross sisse tuleb, oli paigast ära nihkunud.
quattro90
 postitati 09.09.04 15:33
mul täpselt sama jama autoga, et juhi matil on vee loik ja pole ma siiani aru saanud kuidas see sinna tekib. Peab vist paduvihmaga autos istuma ja otsima.
kelder66
 postitati 09.09.04 12:33
Tere!
Suht kindel, et vesi jah - sest kuiva ilmaga seda sinna ei teki, ja lõhna ka pole :)
Luuk - peab uurima, kuigi laepolster on kuiv.
kapotitross - uurib ka, aga miskit vee voolamise niret ei paista armatuuri juurest.
Tänud abi eest, 1 päev võtan lahti ja kui vea leian, annan teada.
ve1ks
 postitati 08.09.04 19:50
Katuseluuk on sul autol?
Kui siis võib luugi vee äravoolu totu umbes.
john
 postitati 08.09.04 19:13
Suht levinud on et esiklaasi tehend laseb vett läbi. Soovitan armatuur maha võtta ja silikooni lasta sinna...
Sellest on tegelikult juba siin räägitud ;)
80quattro
 postitati 08.09.04 16:45
Vaata kohta, kus kapotitross sisse tuleb:cool:
rass
 postitati 08.09.04 16:29
kelder66
 postitati 08.09.04 16:24
Tere!
Selline imelik probleem, et mõned nädalad tagasi avastasin suht suure lombi juhi jalgade juurest. Kuivatasin ära, aga pärast iga vihmasadu on see seal tagasi (ei pea autoga isegi sõitma, piisab kui seisab niisama vihma käes).
Kuskil miskied tilkumise või muid vee liikumise jälgi pole kõik on kuiv.
Kaitsmeblokil on ka kenasti kaas peal jne.
Kakkusin natuke vaipa ka lahti, aga ikka paistab nagu tekiks see vesi sinna põranda alt (see ei saa ju altpoolt tulla kui auto seisab).
autoks 89 aasta coupe.
Oskab keegi nõu anda kust otsima hakata?
tänud!
kelder
[PHP: 58.9% - SQL: 41.1%]
