mag
 postitati 20.09.04 07:09
tänud kõigile kes aitasid, lukk sai korda. kuna puru oli südamiku otsas olev jupp mis lülitit keeras, siis ostsin poest kõige odavama südamiku mis sain ja vahetasin ainult selle jupi ära. Seega vanad võtmed jäid kasutusse. Põhiõtteliselt oleks ka võinud kuskilt puruks keeratud luku küljest kah selle saada, aga kes meil ikka neid alles hoiab.
PS! seda puurimise osa saab tõesti teha juhul kui uus südamik ees on. tnx.
pepe
 postitati 19.09.04 09:16
Esialgne postitaja mag
enne tahaks südamiku kindlat kätte saada, kui uut ostma hakkan. Salome pakub 200 kr-ga aga reval üle 600 - pealekauba küsiti veel vin koodi selleks - ei tea milleks? Pärast kui selle 200-se luku ära ostan siis äkki ei sobigi. Ja kas selle uue südamiku pealt on siis see näha?
Soovitan soojalt otsustada Revali kasuks, süütelukk on piisavalt tähtis detail, et olla originaal. Ise tegin nii ja olen rahul.
Tegelikult oli mul sama mure - ostsin nii uue klemmplaadi (romulast saab odavalt) kui luku (reval). Lukku mine vahetama kasvõi Forssi, sest see on suht keeruline protseduur. Seal üks tüüp teab, kuidas see täpselt käib - käisin konsulteerimas. Aega võtab ca pool tundi. Edu!
 postitati 15.09.04 19:13
see on selline lai lehtvedru ja see on uue südamiku küljes kinni.Ja muidu sa seda vana kätte ei saa kui sul uut kõrval ei ole.Umbes puurides keerad asja tuksi 100%
Esindus tahab sult iga asja jaoks vin koodi saada,kui sinna helistad.Neil on lihtsalt niimoodi lihtsam otsida.
mag
 postitati 15.09.04 18:27
80quattro
 postitati 15.09.04 18:17
Esialgne postitaja 80quattro
Vedruklemmi kohale tuleb auk puurida, et saaks klemmi alla suruda
http://www.zone.ee/audi80stuff/syytelukk/IMG_2987.jpghttp://www.zone.ee/audi80stuff/syytelukk/IMG_2990.jpg
Kas nende piltide pealt on võimalik näidata kuhu see auk siis puurida tuleb - mingit vedruklemmi ei suutnud leida.
Vaata uue südamiku pealt:D
mag
 postitati 15.09.04 17:19
audi5000
 postitati 10.09.04 20:54
mis viga oli ei mäletagi .igatahes ostsin romulast uue luku kuni 1 päe ei jäänud mootor enam seisma ,aga seda 1 kord ainult ,rohkem ta nii teinud ei ole jumala lahe oli automaati käiguga välja ei sureta no nokkisin piibud üksteise järel maha ta rkrt töötab ju 2 küünlaga ka veel ,viimasega sain mõnusa litaka voolu. nüüd luku mehaaniline osa 2-3 korda aastas ei keera läheb umbes 5-30 minutit sudimist,et auto tööle saada pärast töötab jälle / ega ma midagi asjalikku öelda ei oska lihtsalt selline juhtum//
80quattro
 postitati 10.09.04 12:19
Kas keegi oskab nõu anda kuidas süüteluku südamikku vahetada?
mag
 postitati 10.09.04 12:18
mag
 postitati 08.09.04 12:55
Reval pakub luku südamiku hinnaks 634.-
rass
 postitati 08.09.04 11:49
Esialgne postitaja QUATTRO
Kui soovid samat võtit edasi kasutada,siis otsi romulast omale doonor ja lao muugid ümber.Ei ole eriti suur töö.Samas,enne otsimist vaata kindlasti enne poest uue hinda.
originaal oli mingi 200-300 ringis
mag
 postitati 08.09.04 11:45
See tähendab siis, et südamikku on võimalik eraldi kah vahetada? Kuidas seda selle korpuse seest kätte on võimalik saada?
 postitati 07.09.04 18:22
mag
 postitati 07.09.04 11:11
Lisaks...
Kas B3-le läheb ka mõne teise Audi süütelukk? Kui lammutustest otsida, siis oleks abiks.
mag
 postitati 07.09.04 11:04
niisiis luku südamiku tagant on murdunud ära see osa mis peaks keerama süüteluku lülitit. Nüüd sellega seoses oleks mõned küsimused:
Kas oleks mõtekas vahetada kogu süütelukk, mis sisaldab veel rooli lukustamise mehhanismi?
Kas oleks võimalik vahetada ainult luku südamik ja kas on võimalik saada südamikku vastavalt võtmele, et siis ei oleks mitu võtit eraldi - uksed + pagass + süütelukk?
 postitati 23.08.04 17:33
peaks olema 24mm
mag
 postitati 23.08.04 17:27
Mis nr. padruniga rooli maha saab?
Starter
 postitati 22.08.04 20:22
Kas roolilukku sedasi ei saa lahti, et keerad ühe imekruvi lahti, mis süütelukku roolisamba küljes hoiab ning tõmbad süüteluku koos kogu kupatusega välja.
Kui Su autol muidugi on selline süsteem.
mag
 postitati 22.08.04 18:59
Esialgne postitaja Eints
aga kas süüte asendis armatuuris tuled lähevad põlema?...kas käivitamise ajal kah põlevad või kustuvad ära? mis jubinad sa lahti kitkusid kui klemm plaati ära võtsid?
Eile öösel sõitsin autoga maja ette ja parkisin ära, kui siis keerasin võtmest süüte välja jäid armatuuris tuled põlema ja mootor tööle, isegi siis kui võtme süütelukust eemaldasin - eisimese asjana kahtlustasin kohe süütelukku. Selleks et süüdet välja saada võtsin rooli alt katte ära, ja tõmbasin süüteluku tagant pistiku(klemmplaadi vms.) ära - auto suri välja. Kui pistikut tagasi üritasin panna siis lülitus süüde kohe sisse ja armatuuris hakkasid tuled põlema. Esialgu jätsin selle pistiku ühendamata ja läksin magama.
Täna hakkasin asja lähemalt uurima ja sain ka lisaks süüteluku taga oleva plastosa(lüliti vms.) lahti, aga peale seda ei olnud süütelukk ise enam nõus võtmest keerates liikuma. Samas koos selle plastosaga eelnevalt võti pöördus ideaalselt lukus. Roolilukk jäi peale ja rooli loksutades ja võtmega samal ajal keerates(kangutades, loksutades vms.) ei õnnestunud mul võtit lukus keerata.
Selle plast-osa, mis süüteluku taga oli ühendasin uuesti pistiku külge ja sain ka lõpuks auto tööle, kuid nüüd ei õnnestu tänu sellele roolilukule mul autoga sõita.
Seega ainuke mure on saada see roolilukk lahti, siis võib sõit esialgu jätkuda.
Eints
 postitati 22.08.04 16:35
mag
 postitati 22.08.04 16:19
kahjuks nii lihtne see ei tundu enam olevat, olen seda rooli loksutamist ja värki juba proovinud.
Süütelikul kontaktid ei ole põlenud, olen selle plastmassist osa lahti kangutanud - sisu paistab üsna korras, ainult see korpus on katki. Süüdet andes võtab starteri järgi, aga mootor tööle ei lähe. Pole veel uurinud, kas süüteahel on kuskilt katkestatud ja säde tuleb, aga see on hetkel teisejärguline.
Esmajärguline on rool lukust lahti saada, aga nii lihtne kui tavaliselt oli see enam ei ole:(
Eints
 postitati 22.08.04 15:58
kõigi eelduste kohaselt on süütelülitil kotaktid põlenud või vigased..ega muu ei aita kui selle välja vahetamine ning rooliluku saad maha kui keerat võtit ja loksutad rooli üheaegselt
john
 postitati 22.08.04 15:46
Proovi rooli keerata ja samal ajal võtmega keerata... roolilukk peaks kohe lahti tulema.
mag
 postitati 22.08.04 15:35
Märku andis esialgu sellega, et võtme välja keeramisel jäi süüde sisse ja mootor tööle. Lahenduseks võtsin süüteluku tagant pistiku ära.
Täna hakkasin asja lähemalt uurima ja sain süüteluku tagant sellise plastmassist osa kätte.
[img]http://www28.brinkster.com/matia/pics/süütelukk1.jpg[/img][img]http://www28.brinkster.com/matia/pics/süütelukk2.jpg[/img]
Kuid nüüd ei saa enam võtit keerata ja roolilukk on peal. Samuti kui selle süüteluku tagumise osaga üritan käivitada, siis masin tööle ei lähe - ketra niikaua kui tahad. Mis kala on??
Esmalt tahaks võtme keerama saada ja rooliluku lahti. Oskab keegi aidata?
[PHP: 62.7% - SQL: 37.3%]
