mag
Registreerunud 20.10.02
Auto: Audi 80(B3) 1.6
postitati 22.08.04 15:35
süütelukk jamab
Märku andis esialgu sellega, et võtme välja keeramisel jäi süüde sisse ja mootor tööle. Lahenduseks võtsin süüteluku tagant pistiku ära.
Täna hakkasin asja lähemalt uurima ja sain süüteluku tagant sellise plastmassist osa kätte.
[img]http://www28.brinkster.com/matia/pics/süütelukk1.jpg[/img][img]http://www28.brinkster.com/matia/pics/süütelukk2.jpg[/img]
Kuid nüüd ei saa enam võtit keerata ja roolilukk on peal. Samuti kui selle süüteluku tagumise osaga üritan käivitada, siis masin tööle ei lähe - ketra
niikaua kui tahad. Mis kala on??
Esmalt tahaks võtme keerama saada ja rooliluku lahti. Oskab keegi aidata?
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 22.08.04 15:46
Proovi rooli keerata ja samal ajal võtmega keerata... roolilukk peaks kohe lahti tulema.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 22.08.04 15:58
kõigi eelduste kohaselt on süütelülitil kotaktid põlenud või vigased..ega muu ei aita kui selle välja vahetamine ning rooliluku saad maha kui keerat
võtit ja loksutad rooli üheaegselt
mag
postitati 22.08.04 16:19
kahjuks nii lihtne see ei tundu enam olevat, olen seda rooli loksutamist ja värki juba proovinud.
Süütelikul kontaktid ei ole põlenud, olen selle plastmassist osa lahti kangutanud - sisu paistab üsna korras, ainult see korpus on katki. Süüdet andes
võtab starteri järgi, aga mootor tööle ei lähe. Pole veel uurinud, kas süüteahel on kuskilt katkestatud ja säde tuleb, aga see on hetkel
teisejärguline.
Esmajärguline on rool lukust lahti saada, aga nii lihtne kui tavaliselt oli see enam ei ole
Eints
postitati 22.08.04 16:35
aga kas süüte asendis armatuuris tuled lähevad põlema?...kas käivitamise ajal kah põlevad või kustuvad ära? mis jubinad sa lahti kitkusid kui klemm
plaati ära võtsid?
mag
postitati 22.08.04 18:59
Tsitaat: | Esialgne postitaja Eints
plaati ära võtsid? |
Eile öösel sõitsin autoga maja ette ja parkisin ära, kui siis keerasin võtmest süüte välja jäid armatuuris tuled põlema ja mootor tööle, isegi siis
kui võtme süütelukust eemaldasin - eisimese asjana kahtlustasin kohe süütelukku. Selleks et süüdet välja saada võtsin rooli alt katte ära, ja tõmbasin
süüteluku tagant pistiku(klemmplaadi vms.) ära - auto suri välja. Kui pistikut tagasi üritasin panna siis lülitus süüde kohe sisse ja armatuuris
hakkasid tuled põlema. Esialgu jätsin selle pistiku ühendamata ja läksin magama.
Täna hakkasin asja lähemalt uurima ja sain ka lisaks süüteluku taga oleva plastosa(lüliti vms.) lahti, aga peale seda ei olnud süütelukk ise enam nõus
võtmest keerates liikuma. Samas koos selle plastosaga eelnevalt võti pöördus ideaalselt lukus. Roolilukk jäi peale ja rooli loksutades ja võtmega
samal ajal keerates(kangutades, loksutades vms.) ei õnnestunud mul võtit lukus keerata.
Selle plast-osa, mis süüteluku taga oli ühendasin uuesti pistiku külge ja sain ka lõpuks auto tööle, kuid nüüd ei õnnestu tänu sellele roolilukule mul
autoga sõita.
Seega ainuke mure on saada see roolilukk lahti, siis võib sõit esialgu jätkuda.
Starter
Registreerunud 26.12.03
Auto: A6 C4 Avant 2,5 TDI
postitati 22.08.04 20:22
Kas roolilukku sedasi ei saa lahti, et keerad ühe imekruvi lahti, mis süütelukku roolisamba küljes hoiab ning tõmbad süüteluku koos kogu kupatusega
välja.
Kui Su autol muidugi on selline süsteem.
Parem Audi'ga kui Audi'ta...
mag
postitati 23.08.04 17:27
Mis nr. padruniga rooli maha saab?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 23.08.04 17:33
peaks olema 24mm
mag
postitati 07.09.04 11:04
niisiis luku südamiku tagant on murdunud ära see osa mis peaks keerama süüteluku lülitit. Nüüd sellega seoses oleks mõned küsimused:
Kas oleks mõtekas vahetada kogu süütelukk, mis sisaldab veel rooli lukustamise mehhanismi?
Kas oleks võimalik vahetada ainult luku südamik ja kas on võimalik saada südamikku vastavalt võtmele, et siis ei oleks mitu võtit eraldi - uksed +
pagass + süütelukk?
mag
postitati 07.09.04 11:11
Lisaks...
Kas B3-le läheb ka mõne teise Audi süütelukk? Kui lammutustest otsida, siis oleks abiks.
QUATTRO
postitati 07.09.04 18:22
Kui soovid samat võtit edasi kasutada,siis otsi romulast omale doonor ja lao muugid ümber.Ei ole eriti suur töö.Samas,enne otsimist vaata kindlasti
enne poest uue hinda.
mag
postitati 08.09.04 11:45
Tsitaat: | Esialgne postitaja QUATTRO
enne poest uue hinda. |
See tähendab siis, et südamikku on võimalik eraldi kah vahetada? Kuidas seda selle korpuse seest kätte on võimalik saada?
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 08.09.04 11:49
originaal oli mingi 200-300 ringis
mag
postitati 08.09.04 12:55
Reval pakub luku südamiku hinnaks 634.-
mag
postitati 10.09.04 12:18
Kas keegi oskab nõu anda kuidas süüteluku südamikku vahetada?
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 10.09.04 12:19
Tsitaat: | Esialgne postitaja mag
Kas keegi oskab nõu anda kuidas süüteluku südamikku vahetada? |
Vedruklemmi kohale tuleb auk puurida, et saaks klemmi alla suruda
Toomas
audi5000
Registreerunud 04.07.04
Auto: ammustel aegadel oli
postitati 10.09.04 20:54
mingi luku jama mul ka oli(on)
mis viga oli ei mäletagi .igatahes ostsin romulast uue luku kuni 1 päe ei jäänud mootor enam seisma ,aga seda 1 kord ainult ,rohkem ta nii teinud ei
ole jumala lahe oli automaati käiguga välja ei sureta no nokkisin piibud üksteise järel maha ta rkrt töötab ju 2 küünlaga ka veel ,viimasega sain
mõnusa litaka voolu. nüüd luku mehaaniline osa 2-3 korda aastas ei keera läheb umbes 5-30 minutit sudimist,et auto tööle saada pärast töötab jälle
/ ega ma midagi asjalikku öelda ei oska lihtsalt selline
juhtum//
mag
postitati 15.09.04 17:19
Tsitaat: | Esialgne postitaja 80quattro
Vedruklemmi kohale tuleb auk puurida, et saaks klemmi alla suruda |
Kas nende piltide pealt on võimalik näidata kuhu see auk siis puurida tuleb - mingit vedruklemmi ei suutnud leida.
80quattro
mag
postitati 15.09.04 18:27
enne tahaks südamiku kindlat kätte saada, kui uut ostma hakkan. Salome pakub 200 kr-ga aga reval üle 600 - pealekauba küsiti veel vin koodi selleks -
ei tea milleks? Pärast kui selle 200-se luku ära ostan siis äkki ei sobigi. Ja kas selle uue südamiku pealt on siis see näha?
QUATTRO
postitati 15.09.04 19:13
see on selline lai lehtvedru ja see on uue südamiku küljes kinni.Ja muidu sa seda vana kätte ei saa kui sul uut kõrval ei ole.Umbes puurides keerad
asja tuksi 100%
Esindus tahab sult iga asja jaoks vin koodi saada,kui sinna helistad.Neil on lihtsalt niimoodi lihtsam otsida.
pepe
Registreerunud 08.11.03
Auto: A6 C7 Avant Q S-Line FL
postitati 19.09.04 09:16
ei tea milleks? Pärast kui selle 200-se luku ära ostan siis äkki ei sobigi. Ja kas selle uue südamiku pealt on siis see näha? |
Soovitan soojalt otsustada Revali kasuks, süütelukk on piisavalt tähtis detail, et olla originaal. Ise tegin nii ja olen rahul.
Tegelikult oli mul sama mure - ostsin nii uue klemmplaadi (romulast saab odavalt) kui luku (reval). Lukku mine vahetama kasvõi Forssi, sest see on
suht keeruline protseduur. Seal üks tüüp teab, kuidas see täpselt käib - käisin konsulteerimas. Aega võtab ca pool tundi. Edu!
mag
postitati 20.09.04 07:09
tänud kõigile kes aitasid, lukk sai korda. kuna puru oli südamiku otsas olev jupp mis lülitit keeras, siis ostsin poest kõige odavama südamiku mis
sain ja vahetasin ainult selle jupi ära. Seega vanad võtmed jäid kasutusse. Põhiõtteliselt oleks ka võinud kuskilt puruks keeratud luku küljest kah
selle saada, aga kes meil ikka neid alles hoiab.
PS! seda puurimise osa saab tõesti teha juhul kui uus südamik ees on. tnx.
