Kere & sisustus
uks jäätub lahti
[quote][i]Algselt postitas: auddi[/i] [quote]sai edal ära tehtud. kardan, et ainult õli lisamisest ei piisa, tuleb ikka lukk maha võtta kui korralikku tulemust tahta. asi siis selles, et luku sisse on liiga palju tolmu kogunenud ja tehase määrdega juba segunenud ja sellepärast ta ära "hangubki". ise tegin nii, et võtsin luku maha, kallasin natukene diislit sisse ja seejärel lasin suruõhuga läbi ja nii mitu korda - oioi mis löga sealt kõik välja tuli(parem oleks olnud vast juba lukk pulkadeks kakkuda ja siis õlitada ja puhastada, aga ise ei hakanud seda lahti kakkuma), seejärel kallasin täissünt õli sisse natukene. praeguseinu veel töötab, eks näha ole kuidas ta hommikul toimib.:)[/quote] Sai edal ära tehtud. Kardan, et ainult õli lisamisest ei piisa, tuleb ikka lukk maha võtta kui korralikku tulemust tahta. Asi siis selles, et luku sisse on liiga palju tolmu kogunenud ja tehase määrdega juba segunenud ja sellepärast ta ära "hangubki". Ise tegin nii, et võtsin luku maha, kallasin natukene diislit sisse ja seejärel lasin suruõhuga läbi ja nii mitu korda - oioi mis löga sealt kõik välja tuli (parem oleks olnud vast juba lukk pulkadeks kakkuda ja siis õlitada ja puhastada, aga ise ei hakanud seda lahti kakkuma), seejärel kallasin täissünt õli sisse natukene. Praeguseni veel töötab, eks näha ole, kuidas ta hommikul toimib. :) *** [b][color=red]Märkus moderaatorilt:[/color] "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Lihtsa 3-minuti keelekoolituse leiad [url=http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=62785]siit[/url]."[/b] [/quote]
Kere & sisustus
uks jäätub lahti
31.9%
68.1%
