MaQQu
postitati 01.06.04 11:52 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja columbus
Mul on igatahes täpselt sama probleem. Sama probleem ilmnes ka eelmise Audi puhul ( A 200 ), sellega oli talvel ikka päris õudne sõita, nagu tangis.
Praegu on A 80 sama jant. Sai soojendus radikas ka ära vahetatud. Ei tea kas on see siis tüüpviga või, tundub igaljuhul küll. |
copy-paste "kaits"i tekstist :
Aga äkki läheb hoopis sellepärast seest uduseks, et sul välisõhu klapp ei avane või avaneb liiga vähe? Mäletan, et mul eelmisel autol oli ka
mingi analoogne jama, et vihmaga aknad kohe udused ja ei päästnud ka ventika täispöörded ega sooja põhja surumine. Revalis öeldi, et välisõhu klapp ei
avane... ja panid siis vennad seal sellele klapile puupulga vahele , et koguaeg avatud oleks! OK, kuna auto läks kohe peale seda müüki, polnud aega
probleemi põhjalikult süveneda... Aga sa vaata teinekord vihmase ilmaga seda klappi seal, kui kliima on "auto" reziimis, peaks klapp lahti
olema (vähemalt minu autol on). Aga siit võid kogu selle värgi kohta põhjalikult lugeda: http://www.sjmautotechnik.com/TROUBLE_SHOOTING/AC.html
Täpsemalt: http://www.sjmautotechnik.com/TROUBLE_SHOOTING/AC.html#recirc
Minul endal täpselt sama mure oli, et seda klappi tagasi tõmbav vedru oli kinnitusest katki läinud ning auto võttis pidevalt salongist õhku, seega
keerutas ta ainult ühte ja seda sama õhku ringi - tulemus see, et klaasid udused.
Kes vähegi ingliskeelt jagab, sel soovitan sjmautotechnik lehekülgi lugeda.
columbus
postitati 01.06.04 08:12 |
ok, vb olen lihtsalt valede autode otsa satund...
daqqer
postitati 30.05.04 22:32 |
huvitav, a 100-l küll kunagi probleemi pole sellega olnud
columbus
postitati 30.05.04 21:14 |
T.P.
postitati 24.05.04 07:45 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja Märks
sain umbes teada, kus see asuma peaks. Kõrvalistuja poolse kojamehe juures. võtsin selle plastik katte sealt kapoti alt kojamehe juurest ära. Umbes
sain aru ka et kus see olla võiks, aga ehk oskab keegi seletada, kuidas seda õhufiltrit sealt kõige lihtsam oleks kätte saada? |
peaks vist ikka salongi poolt minema -s.t. võta kindalaegas maha jne. (loogiliselt võttes)
T.
postitati 23.05.04 14:15 |
Kraami, sellise asja vastu müüakse, aga selle tõhusus on kuidas kunagi. Proovisin ja mingit erilist muudatust ei näinud. Niipalju, et lihtsam on
klaase peale seda seest puhtaks saada Flora "Mayeri" või mis ta oli klaasipesuvahendiga, mingite muude klaasipuhastusvahenditega jätab mingi
sodikihi peale, mis päikse käes võib vikerkaaresid moodustama hakata
Väliseks kasutuseks mõeldud klaasivaha julgen küll soovitada. Mulle meeldib, kui mingi 80km/h juures pole vaja vihmase ilmaga kojamehi tööle panna,
sest õhutakistus viib ise klaasi puhtaks. Samuti jääb saast klaasidele tunduvalt kehvemalt pidama ja kojameeste kulumine tükkmaad väiksem. Isegi
kehvade luudadega pühib klaasi ilusti puhtaks... Esimesed paar kuud peab klaasivahaga suhteliselt järjepidev olema ja mingi 1x nädalas või siis peale
pesu (oleneb sellest kui tihti autot pestakse) mingi 2 kuu jooksul peale kanda. Peale seda saab juba kuus korra hakkama. 7-8 kuu pärast panin ainult
korra paari kuu jooksul. Külje ja tagaklaasidega on lihtsam, neile kuus korra rohkem kui küll.
Vidiit
postitati 22.05.04 14:30 |
Bensukates on olemas ka sellised lapid mis ajavad asja ära. Maksab mingi paarkend krooni. pärast akende nyhkimist on aint paar mintsa kõva piirituse
hais autos. muidu on ok.
Märks
postitati 22.05.04 13:42 |
Märks
postitati 20.05.04 22:20 |
ehk oskab keegi öelda, et kus asub sellel autol täpsemalt salongi õhufilter?
TarvoL
postitati 20.05.04 13:19 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja ryblik
Vaata bensukates on müügil selline vahend (mingi udu või sademete vms. eemaldusvahend). Ise juhuslikult nägin ja lugesin sealt pihusti pealt juttu...
ostmata jäi kuna maksis mingi 115 eeku vist! Aga kindlasti võiks proovida...ja kui proovid anan sisi ka valjult teada kuidas aitab |
Olen mingit sellist asja proovinud. Paar päeva oli ok ja siis jälle udused.
Aga vannitoa peegli võttis küll kauemaks selgeks.
madjs
postitati 20.05.04 08:57 |
Jgaks juhuks vaata soendusradikas ka üle, kui see lekib siis kipub ka aknaid udutama.
äss
postitati 20.05.04 08:25 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja WhiteLion
Oluline on sellise asja puhul see et kust võetakse salongi puhutav õhk.
Peab tulema ikka väljast aga mitte sisemist õhku ringi keerutama.
See on üsna tüüpiline udu akendele tekke põhjus. Muidugi ei maksa ka unustada et udust vabanemiseks peab puhutav õhk minema klaasile.
Samas on nii, et kui võtta salongist õhku - lülitada konditsioneer sisse ja temp. parasjagu sooja peale keerata - siis kuivatab salongi õhku päris
edukalt. Mina kiiremat moodust akende kuivaks saamiseks ei ole leidnud. Mis puutub nendesse vahendistesse, siis needki toimivad väga edukalt .. ainuke
halb asi on kõrge hind.
T.P.
postitati 20.05.04 08:24 |
vahetada salongiõhufilter.
WhiteLion
postitati 20.05.04 08:14 |
ryblik
postitati 20.05.04 08:09 |
Märks
postitati 19.05.04 23:44 |
Autoks on siis Audi 200 20v tq. Probleemiks on see et vihmaga lähevad aknad uduseks. Katuseluuk lahti sõita siis seda probleemi pole. Kliima nagu
puhuks küll õhku, aga kuna pole enne kunagi ühegi Audiga sõitnud, ei tea kuidas korras seade toimima peaks. Ehk oskab keegi nõu anda, et milles võib
probleem olla...
Oli tõesti väga rumal küsimus, aga pole lihtsalt enne kokkupuuteid sellise autoga olnud.
Ette tänades,
Märks
