Pealkiri: Vihmaga aknad udused (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2804)
Märks
Registreerunud 17.03.04
Auto: Audi 200 20v tq
postitati 19.05.04 23:44 Tsiteeri
Autoks on siis Audi 200 20v tq. Probleemiks on see et vihmaga lähevad aknad uduseks. Katuseluuk lahti sõita siis seda probleemi pole. Kliima nagu puhuks küll õhku, aga kuna pole enne kunagi ühegi Audiga sõitnud, ei tea kuidas korras seade toimima peaks. Ehk oskab keegi nõu anda, et milles võib probleem olla...
Oli tõesti väga rumal küsimus, aga pole lihtsalt enne kokkupuuteid sellise autoga olnud.
Ette tänades,
Märks
ryblik
Registreerunud 21.07.03
Auto: hetkel autotu
postitati 20.05.04 08:09 Tsiteeri
Vaata bensukates on müügil selline vahend (mingi udu või sademete vms. eemaldusvahend). Ise juhuslikult nägin ja lugesin sealt pihusti pealt juttu... ostmata jäi kuna maksis mingi 115 eeku vist! Aga kindlasti võiks proovida...ja kui proovid anan sisi ka valjult teada kuidas aitab :)
C.R.E.A.M.
WhiteLion
Registreerunud 22.02.04
Auto: Poolik Coupe GT
postitati 20.05.04 08:14 Tsiteeri
Oluline on sellise asja puhul see et kust võetakse salongi puhutav õhk.
Peab tulema ikka väljast aga mitte sisemist õhku ringi keerutama.
See on üsna tüüpiline udu akendele tekke põhjus. Muidugi ei maksa ka unustada et udust vabanemiseks peab puhutav õhk minema klaasile.
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 20.05.04 08:24 Tsiteeri
vahetada salongiõhufilter.
jalgratturid jalgrattateele
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 20.05.04 08:25 Tsiteeri
Esialgne postitaja WhiteLion
Samas on nii, et kui võtta salongist õhku - lülitada konditsioneer sisse ja temp. parasjagu sooja peale keerata - siis kuivatab salongi õhku päris edukalt. Mina kiiremat moodust akende kuivaks saamiseks ei ole leidnud. Mis puutub nendesse vahendistesse, siis needki toimivad väga edukalt .. ainuke halb asi on kõrge hind.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 20.05.04 08:57 Tsiteeri
Jgaks juhuks vaata soendusradikas ka üle, kui see lekib siis kipub ka aknaid udutama.
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 20.05.04 13:19 Tsiteeri
Esialgne postitaja ryblik
Olen mingit sellist asja proovinud. Paar päeva oli ok ja siis jälle udused.
Aga vannitoa peegli võttis küll kauemaks selgeks.:)
Märks
postitati 20.05.04 22:20 Tsiteeri
ehk oskab keegi öelda, et kus asub sellel autol täpsemalt salongi õhufilter?
Märks
postitati 22.05.04 13:42 Tsiteeri
sain umbes teada, kus see asuma peaks. Kõrvalistuja poolse kojamehe juures. võtsin selle plastik katte sealt kapoti alt kojamehe juurest ära. Umbes sain aru ka et kus see olla võiks, aga ehk oskab keegi seletada, kuidas seda õhufiltrit sealt kõige lihtsam oleks kätte saada?
Vidiit
Registreerunud 23.11.03
Auto: Audi 80 Coupe GT
postitati 22.05.04 14:30 Tsiteeri
Bensukates on olemas ka sellised lapid mis ajavad asja ära. Maksab mingi paarkend krooni. pärast akende nyhkimist on aint paar mintsa kõva piirituse hais autos. muidu on ok.
Auto: 5x4x4
postitati 23.05.04 14:15 Tsiteeri
Kraami, sellise asja vastu müüakse, aga selle tõhusus on kuidas kunagi. Proovisin ja mingit erilist muudatust ei näinud. Niipalju, et lihtsam on klaase peale seda seest puhtaks saada Flora "Mayeri" või mis ta oli klaasipesuvahendiga, mingite muude klaasipuhastusvahenditega jätab mingi sodikihi peale, mis päikse käes võib vikerkaaresid moodustama hakata :)
Väliseks kasutuseks mõeldud klaasivaha julgen küll soovitada. Mulle meeldib, kui mingi 80km/h juures pole vaja vihmase ilmaga kojamehi tööle panna, sest õhutakistus viib ise klaasi puhtaks. Samuti jääb saast klaasidele tunduvalt kehvemalt pidama ja kojameeste kulumine tükkmaad väiksem. Isegi kehvade luudadega pühib klaasi ilusti puhtaks... Esimesed paar kuud peab klaasivahaga suhteliselt järjepidev olema ja mingi 1x nädalas või siis peale pesu (oleneb sellest kui tihti autot pestakse) mingi 2 kuu jooksul peale kanda. Peale seda saab juba kuus korra hakkama. 7-8 kuu pärast panin ainult korra paari kuu jooksul. Külje ja tagaklaasidega on lihtsam, neile kuus korra rohkem kui küll.
T.P.
Auto: puudub
postitati 24.05.04 07:45 Tsiteeri
Esialgne postitaja Märks
peaks vist ikka salongi poolt minema -s.t. võta kindalaegas maha jne. (loogiliselt võttes)
T.
columbus
Registreerunud 20.05.04
Auto: Vectra
postitati 30.05.04 21:14 Tsiteeri
Mul on igatahes täpselt sama probleem. Sama probleem ilmnes ka eelmise Audi puhul ( A 200 ), sellega oli talvel ikka päris õudne sõita, nagu tangis. Praegu on A 80 sama jant. Sai soojendus radikas ka ära vahetatud. Ei tea kas on see siis tüüpviga või, tundub igaljuhul küll.
daqqer
Registreerunud 15.07.03
Auto: minu masinad
postitati 30.05.04 22:32 Tsiteeri
huvitav, a 100-l küll kunagi probleemi pole sellega olnud :)
d | ehitustehnika, suruõhk
columbus
Auto: Vectra
postitati 01.06.04 08:12 Tsiteeri
ok, vb olen lihtsalt valede autode otsa satund...
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 01.06.04 11:52 Tsiteeri
Esialgne postitaja columbus
copy-paste "kaits"i tekstist :
Aga äkki läheb hoopis sellepärast seest uduseks, et sul välisõhu klapp ei avane või avaneb liiga vähe? Mäletan, et mul eelmisel autol oli ka mingi analoogne jama, et vihmaga aknad kohe udused ja ei päästnud ka ventika täispöörded ega sooja põhja surumine. Revalis öeldi, et välisõhu klapp ei avane... ja panid siis vennad seal sellele klapile puupulga vahele , et koguaeg avatud oleks! OK, kuna auto läks kohe peale seda müüki, polnud aega probleemi põhjalikult süveneda... Aga sa vaata teinekord vihmase ilmaga seda klappi seal, kui kliima on "auto" reziimis, peaks klapp lahti olema (vähemalt minu autol on). Aga siit võid kogu selle värgi kohta põhjalikult lugeda: http://www.sjmautotechnik.com/TROUBLE_SHOOTING/AC.html
Täpsemalt: http://www.sjmautotechnik.com/TROUBLE_SHOOTING/AC.html#recirc
Minul endal täpselt sama mure oli, et seda klappi tagasi tõmbav vedru oli kinnitusest katki läinud ning auto võttis pidevalt salongist õhku, seega keerutas ta ainult ühte ja seda sama õhku ringi - tulemus see, et klaasid udused.
Kes vähegi ingliskeelt jagab, sel soovitan sjmautotechnik lehekülgi lugeda.
[PHP: 58.4% - SQL: 41.6%]
