Driver
postitati 24.05.04 19:27 |
Ranz`i lahendus vast kõige mõttekam
a-aga eks sa pead ise ka uurima kuda teisiti veel võimalik
ja kui mingi uue lahenduse leidsid siis anna ikka meile ka teada
ainult jõudu soovin, ehitamisel!
tanel
postitati 24.05.04 17:40 |
Ega ma ei plaaninudki seda ära lõikama hakata, peab ikka miskit muud moodi selle tehtud saama, eks ma uurin ja mõtlen edasi, igasugused ettepanekud
teretulnud
Driver
postitati 24.05.04 17:38 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja priitpoiss
üks variant on et lõigata ära need orig. plekist kõrgenused ja saab panna täitsa otse ja ei
tõuse kõrgemale kui originaal. |
ma küll ei leia et see õige tegevus oleks et hakata tugevdusi ära lõikama
see ikka pandud sinna selle pärast et keret toetada IMO
aga mul ükskõik
kui ükskord kuskil mõrasid nägema hakkad siis tead mis valesti tegid
ranz
postitati 21.05.04 22:37 |
Mina nt enda omale ei mõtelnud välja kuda asja sisse saada ühes tükis... sest kõige viimastest aknapostidest edasi läheb asi natuke laiemaks... ja
siis jääb sinna lihtsalt tühi koht kui need välja lõigata.
Omal sees seal hetkel miski 22mm puitlaastplaat ja kahes tükis. Sai ka suht pikalt asjaga mässatud et ligikaudnegi täpsus saada. Siis sai asi peale
visatud ja altpoolt kruvidega kõik kinni lastud, et plekk jääks ka ilusti pinge alla. Riie peale ja väga ilus on
tanel
postitati 21.05.04 21:39 |
Aga äkki leidub klubis kedagi kes viitib seda teha, kellelgi kellel on kogemusi? Autoks siis 80 b4. Kui leidub tegijaid siis sooviks umbkaudet hinda
teada.
ryblik
postitati 21.05.04 10:40 |
Jah, mina näiteks kakkusin vana aknalaua ära ja painutasin painutasin allapoole need kõrgendused...ja siis uue panin no millimeetri pealt sinna sisse,
natukene jääb pingesse, aga pärast saad pagasiist läbi kõlari aukude painutada veel allapoole seda orginaalplekki et ilusati jääks...väga kena
jääb...kui soovid kaeda siis võib kokku saada kuskil korraks
priit
postitati 20.05.04 18:23 |
tanel
postitati 20.05.04 18:11 |
Aga kui seda ise mingist saepuru plaadist tegema hakata siis peab talle ju alla külge mingid sooned ka sisse tegema või ei pea. Kas ta muidu ei tõuse
liiga ülesse võrreldes originaaliga?
priit
postitati 20.05.04 17:07 |
Olen teinud sellise asja 22mm saepuru plaadist ja katnud kõlari riidega ,ning jäi väga viisakas (autoks oli audi 90) ja kui
aus olla siis vargapoisil läheb selle kätte saamiseks küll tublisti tahtmist vaja.
ryblik
postitati 20.05.04 15:28 |
kõige parem soovitus on et tee ise... mul võttis umbes päeva...paksust kihilisest vineerist saed sablooni järgi välja, sobitad, lihvid, paigutad ca
korda viis... pva ja triikrauaga ilus riie peale, vops sisse ja parem kui varem... tugev, kannatab kõlle ja veel teab mida , mul see seal nii kinni
sees et varas isegi parema tahtmise korral seda sealt ise kätte ei saa... rahakulu=ainult kattematerjal (oleneb kui kvaliteetset tahad, mul maksis
vist 270 eeku meeter) ja kui tahad ilusaid kõlariauke oleks ka soovitav tikksae mehele 25 visata ;)
T.P.
postitati 20.05.04 08:23 |
kuskil google vahendusel nähtud mingit kit'i ja hind ei old väga soolane (s.t. pakuti vist uut ja tugevamat aknalauda eeldusel et sinna mingid
kõlardi jms pannakse)
T.
tanel
postitati 19.05.04 16:01 |
Selline küsimus oleks, et äkki keegi oskab ütelda mida panna tagumise aknalauale peale (mingi õhuke kuid tugev materjal) mis kannataks aknalaua
kinnitamist poltidega. Loodane, et saate aru mida ma ütelda tahtsin. Ette tänades!
