Caliban
 postitati 13.10.04 09:01
Müügil on ju ka selliseid asju mis pannakse telefoni display ja selle kinnituse vahale. Ühelpool on liim ja teine pool pehme. seda saaks panna igalepoole?!
Black Rabbit
 postitati 06.10.04 11:04
Esialgne postitaja ABK 92
Kas on mingit head soovitust naginate kõrvaldamiseks salongist? (Esiklaasi ja armatuuri vahel näiteks)
(Silikoonspray, tihendid vms.)
Silkoonspray paneb rohkem nagisema ja sellest naginast juba nii kergelt lahti ei saa.
greedy
 postitati 28.08.04 07:35
Esialgne postitaja Silwer
Mul tagaluugi plastik katted nagisevad - kavatsen musta silikooniga nagina ära kaotada...
võtsin endal tagaluugi katte maha ,sidusin tüübli ja katte vahele taku nööri.Kuna tüübel logiseb katte sees ja korras.
karla
 postitati 27.08.04 23:06
Esialgne postitaja teints
soovitaks polstritel tüüblid ära vahetada ...
ilmselt uuematel mudelitel ustes tüübleid selles mõistes pole. vähemalt võin öelda a4-ja kohta. on polstri küljes nagad, polster surutakse ülevalt alla ukseraami külge.
kuna endal oli ustes kõllide vahetus ja matitamine, ilmnes ka pärast naginaid. sai uuesti lahti võetud ja kõik kokkupuutekohad silikoonpulgaga korralikult töödeldud. siiamaani(ca 8kuud) pole naginat kuulda
teints
 postitati 27.08.04 22:30
rixa
 postitati 25.08.04 08:25
Esialgne postitaja AudiTeam
Esiklaasi ja armatuuri naginast saad silikon spraiga lahti küll heal juhul aga see tuleb pika peale tagasi.
Soovitan olla selle silikon spraiga ettevaatlik. Proovisin seda CRC oma, millel pikk toru kaasas. See kipub mingit tüüpi asju keetma. Lasin omale armatuuri ja klaasi vahele seda - altpoolt tõmbas mingi materjal kogu ääre laineliseks.
AudiTeam
 postitati 30.04.04 15:30
Tüüpiline avant salongi tagaosa nagiseb - sama plaan kavas kui ilmad soojemaks lähevad.
Esiklaasi ja armatuuri naginast saad silikon spraiga lahti küll heal juhul aga see tuleb pika peale tagasi. Kas sinna vahele mingeid vildi tükke ei anna lükata - tugevalt vahele suruda ja enam ei tohiks nagiseda.
ve1ks
 postitati 30.04.04 14:28
Tegelt hakkavad nad nagisema peale lahti võtmist. Endalgi analoogne mure ja lootsin lahenduseni jõuda vildiribade liitekohtadesse liimimise abil, aga siiani pole veel selleni jõudnud;)
Silwer
 postitati 30.04.04 11:41
tanel
 postitati 30.04.04 11:40
Mul kah salong nati nagiseb, kuid mitte esiklaasi ja armatuuri vaheline osa vaid pigem uksepolstrid, ilmselt nende kinnitused ja mingil määral ka armatuuris olevad ventilaatori õhu avad. Ja ka tagumine akna laud, aga selle ma vahetan välja, teen saepuruplaadist uue ja kinnitan korralikult, et ei jääks nagisema.
ABK 92
 postitati 30.04.04 11:18
Seda varianti ma juba tean:cool:
Aga teised variandid?
AudiQuattro
 postitati 30.04.04 11:06
Keerad maki voluumi nuppu kõvemaks ja asi tahe:)
ABK 92
 postitati 30.04.04 09:39
[PHP: 38.9% - SQL: 61.1%]
