ABK 92
Registreerunud 08.02.03
Auto: Seat Cordoba
postitati 30.04.04 09:39
Salongi naginad
Kas on mingit head soovitust naginate kõrvaldamiseks salongist? (Esiklaasi ja armatuuri vahel näiteks)
(Silikoonspray, tihendid vms.)
AudiQuattro
Registreerunud 17.03.03
Auto: A6 Quattro Avant 2,5tdi 132kw -03
postitati 30.04.04 11:06
Keerad maki voluumi nuppu kõvemaks ja asi tahe
~~The fellowship of the four silver rings~~
ABK 92
Auto: Seat Cordoba
postitati 30.04.04 11:18
Seda varianti ma juba tean
Aga teised variandid?
tanel
Registreerunud 09.07.03
Auto: Audi A4 Avant
postitati 30.04.04 11:40
Mul kah salong nati nagiseb, kuid mitte esiklaasi ja armatuuri vaheline osa vaid pigem uksepolstrid, ilmselt nende kinnitused ja mingil määral ka
armatuuris olevad ventilaatori õhu avad. Ja ka tagumine akna laud, aga selle ma vahetan välja, teen saepuruplaadist uue ja kinnitan korralikult, et ei
jääks nagisema.
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 30.04.04 11:41
Mul tagaluugi plastik katted nagisevad - kavatsen musta silikooniga nagina ära kaotada...
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 30.04.04 14:28
Tegelt hakkavad nad nagisema peale lahti võtmist. Endalgi analoogne mure ja lootsin lahenduseni jõuda vildiribade liitekohtadesse liimimise abil, aga
siiani pole veel selleni jõudnud
AudiTeam
klubiliige ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 30.04.04 15:30
Tsitaat: | Esialgne postitaja Silwer
Mul tagaluugi plastik katted nagisevad - kavatsen musta silikooniga nagina ära kaotada... | Tüüpiline avant salongi tagaosa nagiseb -
sama plaan kavas kui ilmad soojemaks lähevad.
Esiklaasi ja armatuuri naginast saad silikon spraiga lahti küll heal juhul aga see tuleb pika peale tagasi. Kas sinna vahele mingeid vildi tükke ei
anna lükata - tugevalt vahele suruda ja enam ei tohiks nagiseda.
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
rixa
Registreerunud 22.11.02
Auto: 330XD
postitati 25.08.04 08:25
Tsitaat: | Esialgne postitaja AudiTeam
Esiklaasi ja armatuuri naginast saad silikon spraiga lahti küll heal juhul aga see tuleb pika peale tagasi. |
Soovitan olla selle silikon spraiga ettevaatlik. Proovisin seda CRC oma, millel pikk toru kaasas. See kipub mingit tüüpi asju keetma. Lasin omale
armatuuri ja klaasi vahele seda - altpoolt tõmbas mingi materjal kogu ääre laineliseks.
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 27.08.04 22:30
soovitaks polstritel tüüblid ära vahetada ...
karla
Registreerunud 18.03.04
postitati 27.08.04 23:06
Tsitaat: | Esialgne postitaja teints
soovitaks polstritel tüüblid ära vahetada ... |
ilmselt uuematel mudelitel ustes tüübleid selles mõistes pole. vähemalt võin öelda a4-ja kohta. on polstri küljes nagad, polster surutakse ülevalt
alla ukseraami külge.
kuna endal oli ustes kõllide vahetus ja matitamine, ilmnes ka pärast naginaid. sai uuesti lahti võetud ja kõik kokkupuutekohad silikoonpulgaga
korralikult töödeldud. siiamaani(ca 8kuud) pole naginat kuulda
OOOO
greedy
Registreerunud 30.12.03
Auto: A4, coupe otsingul
postitati 28.08.04 07:35
võtsin endal tagaluugi katte maha ,sidusin tüübli ja katte vahele taku nööri.Kuna tüübel logiseb katte sees ja korras.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 06.10.04 11:04
Tsitaat: | Esialgne postitaja ABK 92
(Silikoonspray, tihendid vms.) |
Silkoonspray paneb rohkem nagisema ja sellest naginast juba nii kergelt lahti ei saa.
Caliban
Registreerunud 25.09.02
postitati 13.10.04 09:01
Müügil on ju ka selliseid asju mis pannakse telefoni display ja selle kinnituse vahale. Ühelpool on liim ja teine pool pehme. seda saaks panna
igalepoole?!
