äss
 postitati 18.07.04 18:07
Esialgne postitaja sokkk
to prunnts.
Sellega olen juba leppinud, (loe: ei viitsi tegeleda) et luuk sisse ei lähe. Aga kui üles lahti teen, siis polstri üks ots on luugi küljest lahti tulnud ja tilbendab inetult. Ehk on mõni lihtsam viis selle kinnitamiseks.
Naelaga :D Tegelikult - liimi ei anna vahele toppida?
sokkk
 postitati 18.07.04 17:56
to prunnts.
meh
 postitati 17.07.04 11:33
Mulgi sama lugu...
üles läheb kaasabiga, alla ilusti , aga sisse ei taha nii ega naa minna...
mingi asi oli seest katki küll aga kust neid saada?
brunnts
 postitati 17.07.04 10:22
Tomm, kuda luugi polstrit maha saab. Mul b4 avant el. luugiga sama lugu, et üles läheb aga sisse ei lähe.
Milleks sul polstrit maha on vaja võtta.
sokkk
 postitati 17.07.04 09:17
Tomm
 postitati 14.07.04 16:31
Nii sai veidi lammutatud.
Ning seis selline, et võtsin mootori vahelt välja ja sain vähemalt luugi kinni.
Mootor töötab korralikult.
Mootoriga käis luuk üles alla ilusti, aga katuse sisse tõmbamisel kisub luugi viltu ja jääb kinni.
Arvatavasti siinidega mingi jama.
Kui nüüd kellelgi mingeid mõtteid siis oleks ehk abiks.
Tomm
 postitati 14.07.04 15:10
Murran pead ka selle probleemiga.
Nimelt liikus luuk juba algusest peale ainult üles alla, kuigi ta peaks vist katuse sisse ka liikuma.
Täna kiskusin luugi pealt , et vaadata mis värk on.
Ja nüüd mure selline, et üks luugi serv üleval ja teine all.
Nupust keerates liigub ainult pool senti ja kõik. Alguses liikus ikka 3-4 senti nüüd nagu täitsa tuuga ja enam luuki kinni ei saa.
Niisiis küsimus, kuidas saaks nii ,et trossid oleksid võrdsetel kaugustel. Kas saab neid käsitsi ka liigutada või ainult mootoriga.
Kas on võimalik, et probleem üldse luugi mootoris, ja kas seda on võimalik laiali lammutada.
Kui keegi oskab aidata siis oleks sellest suur abi.
GhostDog
 postitati 28.04.04 06:07
Esialgne postitaja roger22
need paistsid nagu korras olevat
Siis pead lammutama hakkama ja kõik liikuvad osad järjest üle vaatama.Mul on need liugvardad 2-3 kohast pooleks ja mul pole õrna aimugi kust neid saab:(
Ja kui katuse luugi asjus targemaks saad siis anna teada, äki on abiks mullegi,tänud!
brunnts
 postitati 27.04.04 17:18
Küsiks kus või kes remondib katuseluuke.
roger22
 postitati 27.04.04 15:50
GhostDog
 postitati 27.04.04 07:19
Ja tuleks üle vaadata liugvardad mis on kahelpool katuseluugi külgedel, need mingist valu materjalist mis kipuvad pooleks minema,siis kukub luuk liiga sisse ja ei lähe katusesse.
roger22
 postitati 27.04.04 06:00
aga kas trosside hammasvööd on plastmassist,hammasvöö ja katuseluugi mootor millegipärast plastmassi puru täis.:o
Lebo
 postitati 20.04.04 16:53
mul katusega tasa olles jääb luuk õieti aga katusesse sisse lastes tõmbab ühte serva kiiremini .Ja lihtalt tänu sellele katuse sisse ei lähe
Sama siingi, vaatasin üle hammasratta mis ajab trosse ringi - oli kulunud. Seega tuleb vist hanida uus hammasrattas. :D
roger22
 postitati 20.04.04 16:01
andres01
 postitati 17.04.04 21:50
Mul oli sama jama,sain romulast uue 500.-
Kuulu järgi pidi vanematel mudelitel olema hulk detaile mis vanadusest ja väsimusest lihtsalt purunevad.
quattromees
 postitati 17.04.04 09:21
Esialgne postitaja aR
ei hakka siis uut teemat tegema .......mul peale eelneva jama veel selline asi ka et katuseluuk vajub liiga sisse, ei jää katusega tasa
Kui liiga sisse jääb, saab reguleerida. Keera luuk üles, siis paistavad ristpea kruvid kätte, kust mõne mm luugi tagumist osa raami suhtes liigutada saab.
Ringo1
 postitati 16.04.04 22:19
[PHP: 51.4% - SQL: 48.6%]
