Ringo1
Registreerunud 08.04.03
Auto: 9JJ 850 S4
postitati 16.04.04 22:19
ei hakka siis uut teemat tegema .......mul peale eelneva jama veel selline asi ka et katuseluuk vajub liiga sisse, ei jää katusega tasa
JõuJaam - Autohooldus ja Performance lahendused
info@joujaam.ee
58 55 88 70 / Kadaka tee 185, Tallinn
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 17.04.04 09:21
Tsitaat: | Esialgne postitaja aR
Kui liiga sisse jääb, saab reguleerida. Keera luuk üles, siis paistavad ristpea kruvid kätte, kust mõne mm luugi tagumist osa raami suhtes liigutada
saab.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
andres01
Registreerunud 23.01.04
Auto: Audi 100 1,9 1983
postitati 17.04.04 21:50
Mul oli sama jama,sain romulast uue 500.-
Kuulu järgi pidi vanematel mudelitel olema hulk detaile mis vanadusest ja väsimusest lihtsalt purunevad.
Audit naudin !!!!!
roger22
Registreerunud 08.02.04
Auto: Audi 100 C4
postitati 20.04.04 16:01
mul katusega tasa olles jääb luuk õieti aga katusesse sisse lastes tõmbab ühte serva kiiremini .Ja lihtalt tänu sellele katuse sisse ei lähe
Lebo
Registreerunud 12.04.03
Auto: VW Vento aga Audi oli parem!
postitati 20.04.04 16:53
Tsitaat: | Esialgne postitaja roger22
Sama siingi, vaatasin üle hammasratta mis ajab trosse ringi - oli kulunud. Seega tuleb vist hanida uus hammasrattas.
Elu on ilus (arvan mina) !
roger22
Auto: Audi 100 C4
postitati 27.04.04 06:00
aga kas trosside hammasvööd on plastmassist,hammasvöö ja katuseluugi mootor millegipärast plastmassi puru täis.
GhostDog
Registreerunud 29.03.04
Auto: Audi 100CD -86
postitati 27.04.04 07:19
Ja tuleks üle vaadata liugvardad mis on kahelpool katuseluugi külgedel, need mingist valu materjalist mis kipuvad pooleks minema,siis kukub luuk liiga
sisse ja ei lähe katusesse.
roger22
Auto: Audi 100 C4
postitati 27.04.04 15:50
need paistsid nagu korras olevat
brunnts
Registreerunud 16.06.03
Auto: Audi 80 B4 2,3
postitati 27.04.04 17:18
Küsiks kus või kes remondib katuseluuke.
Life is hard. It's harder if u're stupid.
GhostDog
postitati 28.04.04 06:07
need paistsid nagu korras olevat |
Siis pead lammutama hakkama ja kõik liikuvad osad järjest üle vaatama.Mul on need liugvardad 2-3 kohast pooleks ja mul pole õrna aimugi kust neid
saab
Ja kui katuse luugi asjus targemaks saad siis anna teada, äki on abiks mullegi,tänud!
Tomm
Registreerunud 03.07.03
Auto: A6 C4 Avant
postitati 14.07.04 15:10
Murran pead ka selle probleemiga.
Nimelt liikus luuk juba algusest peale ainult üles alla, kuigi ta peaks vist katuse sisse ka liikuma.
Täna kiskusin luugi pealt , et vaadata mis värk on.
Ja nüüd mure selline, et üks luugi serv üleval ja teine all.
Nupust keerates liigub ainult pool senti ja kõik. Alguses liikus ikka 3-4 senti nüüd nagu täitsa tuuga ja enam luuki kinni ei saa.
Niisiis küsimus, kuidas saaks nii ,et trossid oleksid võrdsetel kaugustel. Kas saab neid käsitsi ka liigutada või ainult mootoriga.
Kas on võimalik, et probleem üldse luugi mootoris, ja kas seda on võimalik laiali lammutada.
Kui keegi oskab aidata siis oleks sellest suur abi.
Tomm
Auto: A6 C4 Avant
postitati 14.07.04 16:31
Nii sai veidi lammutatud.
Ning seis selline, et võtsin mootori vahelt välja ja sain vähemalt luugi kinni.
Mootor töötab korralikult.
Mootoriga käis luuk üles alla ilusti, aga katuse sisse tõmbamisel kisub luugi viltu ja jääb kinni.
Arvatavasti siinidega mingi jama.
Kui nüüd kellelgi mingeid mõtteid siis oleks ehk abiks.
sokkk
postitati 17.07.04 09:17
Tomm, kuda luugi polstrit maha saab. Mul b4 avant el. luugiga sama lugu, et üles läheb aga sisse ei lähe.
brunnts
postitati 17.07.04 10:22
Tsitaat: | Esialgne postitaja sokkk
Tomm, kuda luugi polstrit maha saab. Mul b4 avant el. luugiga sama lugu, et üles läheb aga sisse ei lähe. |
Milleks sul polstrit maha on vaja võtta.
meh
Registreerunud 02.06.04
Auto: ...
postitati 17.07.04 11:33
Mulgi sama lugu...
üles läheb kaasabiga, alla ilusti , aga sisse ei taha nii ega naa minna...
mingi asi oli seest katki küll aga kust neid saada?
sokkk
postitati 18.07.04 17:56
to prunnts.
Sellega olen juba leppinud, (loe: ei viitsi tegeleda) et luuk sisse ei lähe. Aga kui üles lahti teen, siis polstri üks ots on luugi küljest lahti
tulnud ja tilbendab inetult. Ehk on mõni lihtsam viis selle kinnitamiseks.
äss
klubiliige ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 18.07.04 18:07
to prunnts.
tulnud ja tilbendab inetult. Ehk on mõni lihtsam viis selle kinnitamiseks. |
Naelaga Tegelikult - liimi ei anna vahele toppida?
