margo109
 postitati 28.10.11 10:06
Algselt postitas: wookie
Algselt postitas: jan-kos
Kas A100 millel on kont eraldi on sama põhimõttega? Sama asi et siseringlusele ei lähe enne kui kont sees, aga külma ilmaga ei lülitu kont sisse.
Kondika lülitus käib läbi relee ning kondika rakendumiseks rohkem kui ühte signaali vaja (nupp, temperatuur, rõhu anduri signaal, võib-olla veel midagi). B4 skeemi korral on REC klapi toimimiseks vaja, et kondika nupp oleks sisse lülitatud - kas konditsioneer ise töötab või ei pole enam oluline. Tõenäoliselt on A100'l see värk samamoodi, päris kindel siiski ei ole.
Sai oma B4 see värk ringi tehtud, et saaks ilma kondi sisselülitusetta siseringlusele panna, kõik ok kuniks temperatuur langeb sinnamaani, et kont enam järgi ei lähe siis ei saa ikkagi siseringluse lülitit kasutada? Ei tule enam voolu peale?
wookie
 postitati 14.02.09 20:46
jan-kos
 postitati 14.02.09 20:15
toomas777
 postitati 12.02.09 22:42
Suured tänud, toimib nii nagu peab;)
http://img168.imageshack.us/img168/6348/dsc01579cn6.jpg
wookie
 postitati 12.02.09 18:36
Niisiis, võiks olla sedasi. Sinisega on märgitud koht, kust tuleks trükirada katkestada, punasega on aga näidatud, millised ühendused tuleks lisaks luua. Nagu näha, tuleb üks ühendus teha juhtmega, ülejäänud saab moodustada lihtsalt kontakte kokku tinutades.
http://perses.net/~wookie/acrec.jpg
See on tegelikult üks kaval moodul. Kogu ahela mõistmine muutub erakordselt lihtsaks, kui leppida tõsiasjaga, et kondikat lülitab sisse see valge "lisalüliti". Kondika nupu all olev must lüliti annab pinge ainult kondika nupu dioodile ning REC lülitile. Teemegi siis selle musta lüliti sirgeks - nagu polekski lülitit. Et kondika nupu diood seetõttu kogu aeg põlema ei jääks, katkestame originaalse ühenduse ära ja toome dioodile pinge kondika lülituse väljundi juurest.
REC lüliti funktsioon jääb samaks - see käivitab REC klapi ja paneb nupu juures põlema dioodi .
toomas777
 postitati 12.02.09 17:05
[img]http://img525.imageshack.us/img525/9110/dsc01578fr6.th.jpg[/img]
Loodan, et on hea:)
wookie
 postitati 12.02.09 16:58
Algselt postitas: toomas777
Ehk näitad selle skeemi peal ära kuidas peaks edasi toimetama? Aitähh!
Suurima heameelega aga ole hea, tee pilt ka teiselt poolt - ma ei mäleta peast, kuidas need lülitid seal paiknesid.
toomas777
 postitati 12.02.09 16:06
[img]http://img27.imageshack.us/img27/5562/dsc01576us2.th.jpg[/img]
wookie
 postitati 17.01.09 12:04
Algatuseks pead sa selle nupu kätte saama. Minu kogemuste kohaselt saab selle ära ainult siis, kui eemaldada õhusuunajate liigutamise nuppude plokk. See plokk on võimalik välja võtta ilma keskkonsooli laiali lammutamata - eemaldades maki, juhi jalgade kohal oleva katte ning kõik need nupud, mis ploki ees on - selliselt on võimalik plokk juhi jalgade kõrvalt välja meelitada. Ettevaatlik peab olema ja kannatlik aga ta mahub sealt millimeetri täpsusega välja - mumeelest lihtsam kui keskkonsooli lammutama hakata.
Edasi saab sealt selle kahe nupuga lülitiploki kätte - see on vist kuidagi õhusuunajate liigutamise nuppude ploki küljes kinni (ei mäleta täpselt enam aga maru loogiline oli) ning evib taga pistikut.
Saad lülitiploki kätte, võid seda tuppa uurima minna - lahti käis see vist mingite plastmassikrõpsudega.
Võtad ploki lahti ja näed seal sees trükkplaati mõnede radadega, mis lõppevad trükkplaadile ehitatud lülititega. Seal samas on ka kaks LED'i, mis nende nuppude nurki valgustama peaks, kui nupp on sisse lülitatud. Mul ei ole kahjuks kohe praegu selle lülitivärgi skeemi võtta, kuid kui sa uurid neid ühendusi seal, siis sa näed, et kondikas ja REC on kaks eraldi ahelat aga lüliti on tehtud nii, et REC ei saa ühendust kui kondika nupp pole sisse lülitatud. Et teha REC kondikast sõltumatuks on vaja katkestada üks rada (see, mis on REC nupu ahelad aga läbib kondika nupu lülitit) ning montaazhijuhtmega ühendada otse REC nupu ahelasse.
Kui huvi on, võid nuppude alla ka võimsamad dioodid panna, et ilusam oleks aga enne jälgi hoolega, mis suunas dioodid näitama peavad - see suund ei ole mitte nupu suunas vaid veidi küljepeale - valgusjuhi sisse.
Kahjuks ei olnud seda jama lammutades fotokat käepärast, seega pole pakkuda ühtegi pilti - pead kirjelduse järgi asjast aru saama.
Ütleme nii, et see skeem on seal lihtne ning valesti tegemise võimalust praktiliselt ei ole. Palju keerukam on selle lülitini jõuda.
toomas777
 postitati 16.01.09 21:26
tead, ma uurisin siin foorumis ja mingis teemas keegi mainis, et tegi niimodi, muutes nupu taga olevate juhtmete süsteemi... täpsemalt ei tea isegi, aga on plaanis uurida endalgi, kuidas oleks võimalik seda teostada:)
 postitati 16.01.09 18:01
toomas, oskad sa juhendada kuidas seda teha?
toomas777
 postitati 16.01.09 17:40
külmaga on jah jama, et ei saa, aga kui natuke vaeva näha saab nupu ümber ehitada nii, et ka ilma kondita saab sisse lülitada REC nuppu siis. Ja mõte on ikka olemas, sest suvel saad vastupidiselt sooja auto kiiresti külmaks:)
margo109
 postitati 10.11.08 13:06
Algselt postitas: OnuJack
Algselt postitas: Kiil
REC töötab ainult siis kui AC nupp on sees
mis temperatuurist alates AC end tööle lülitab?
kuskil 0 kraadise välisõhu ligidal igatähes ei suvatsenud AC ja REC end enam tööle ajada(võimalik, et mul AC seismisest täiesti peetis, pole seda alates kevadest isegi mitte puutunud)
kliima puhul on nii, et teatud välistemp juures lükkab kliimakompressi tagant ära - kuskil seal 0 kuni +5 kraadi juures oli vast. Seda siis C4 puhul.
Täheldasin seda mõned nädalad tagasi hommikul autot käivitades, kui väljas oli päris külm - muidu pean ise kompressori tagant ära lülitama - tookord oli ise ennast tagant ära lülitanud.
Ei imestaks, kui B4 AC puhul sama asi
Jep, nii see on aga jääb arusaamatuks asjaolu, et mis siis tolku sellest sise-ja välisõhuklapist on kui külmaga oleks vaja kähku klaasid puhtaks saada aga alla 0 kraadi nagu ei saagi seda enam teha?
OnuJack
 postitati 10.11.08 12:56
 postitati 10.11.08 12:46
Kiil
 postitati 10.11.08 12:17
margo109
 postitati 10.11.08 11:12
Algselt postitas: kella4
Täpsustustaks, et see AC nupp on konditsioneeri sisse/väljalülitamiseks. Kliimaga variantidel seda nuppu pole ( kliima siis ikka kui on kaks väikest ekraani seal keskkonsoolis nende keeratavate nuppude asemel).
REC nuppu allavajutades ei võeta enam väljast õhku vaid hoitakse seesolevat õhku ringluses. On hea hommikul talvel autot kähku soojaks saada või suvel kiiresti külmaks kliima või kondiga. Kaua all ei tohiks hoida sest klaasid võivad uduseks minna, samuti väheneb hapnuku konsentratsoon õhus, mis teatavasti vajalik normaalseks elutegevuseks;) ) Nuppu uuesti vajutades tuleb see üles tagasi ja süsteemi võetakse väljast õhku.
aga tundub, et see REC nupp ei toimigi ilma AC allavajutamiseta või on mul midagi peetis:o
kella4
 postitati 07.11.08 14:48
anduke88
 postitati 05.11.08 21:36
Ot, rääkige sellest teemast lähemalt.
Just täna istusin tuttava B4-jas, ning arutasime sama teema kohta. Et tal ka see AC nupp, see siis kliima jaoks jah. Et mis see REC täpsemalt siis teeb?
Ise ütles, et hakkab kuskil miski (jäi kahe kõrva vahele see osa) mürisema kõvasti.
Siseõhk/välisõhk? Reguleerida?
Et siis lülitab nagu kogu süsteemi siseringlusele või võtab ainult õhku väljast?
kella4
 postitati 05.11.08 19:01
Kui on kont siis on siseõhu/välisõhu lülitamiseks REC nupp. Asub kohe AC kõrval.
margo109
 postitati 05.11.08 18:56
kondiga varjant
Kiil
 postitati 05.11.08 18:50
Kui ilma konditsioneerita siis võtab ainult väljast õhku.
margo109
 postitati 05.11.08 18:43
Kas antud isendil saab sise ja välis õhku reguleerida, või toimub see kuidagi automaatselt?
[PHP: 66.9% - SQL: 33.1%]
