rax21
postitati 17.04.04 14:28 |
tuleb meelde jätta
Driver
postitati 17.04.04 13:57 |
võin teile siis öelda ka miks tolm autosse tuli minu autol
viga oli nendes tagumistes õhuklappides mis asuvad stange all, ühelpool seda klapi süsteemi üldse polnud ja teiselpool oli pool vigane aga mina
toppisin need augud kinni ja mure murtud saab inimese moodi autos olla
ja teile ka teadmiseks et see ei ole lahendus kui peab aknad kinni sõitma ja ventikas tööle, Ziguli puhul saan sellest aru, aga lääne autol, NO EI,
kui tolmu sisse veab siis peab kuskil viga olema, pole mõtet ennast lollitada sellega et tekitad surve autosse ise ennast petad sellega ju
arvasin kohe et see ei saa normaalne olla et AUDI ehitatigi nii et kui tuleb tolmune tee siis peavad kõik aknad luugid kinni olema ja ventikas
töötama
mina pidasin seda veaks ja ka leidsin selle
Driver
postitati 07.04.04 19:48 |
tahtsingi lihtsalt teada et kas see viga kõigil B4 sedaan omanikel või ainult minul
aga kuna vastajaid on suht vähe siis pean üritama ise kuidagi sellest probleemist lahti saada, kuna mina ei suvatse küll hakata suvel aknad ja luuk
kinni sõitma kui kruusateed mööda vaja sõita
kui probleemist lahti ei saa siis auto müüki, järelikult on s**t auto kui ma ei saa seal ennast inimesena tunda
krss
postitati 07.04.04 18:33 |
Sul ei ole amfiibauto, nii et päris hermeetiliseks seda muuta ei saa nagunii. Point on ikkagi salongis olevas alarõhus. Kui suitsetad, siis vaata, mis
juhtub suitsuga, kui avad luugi tagumise otsa. Aitaks see, kui saaks avada luugi esimest otsa, nii et tagumine on kinni
Driver
postitati 07.04.04 17:35 |
no jah aga sõida sa ntx. 25 kraadise soojaga aknad kinni
tahaks ikka autos inimese moodi olla
ja ega kui mul aknad kinni on siis ei tule niisamagi seda tolmu autosse!
point oli just selles et kui luuk lahti on
võin akna ka lahti teha ja tolmu ei tule aga just kui luuk lahti on, seepärast mõtlesingi et küsin kas kellelgi sama viga old või oskab keegi öelda
milles point võib olla(tihendid või miskit muud)?
Kaits
postitati 07.04.04 17:23 |
Lahenduseks on just ülerõhu tekitamine salongi nagu krss juba mainis. Pane ventikas kasvõi kõige madalamate tuuridega tööle, uksed-aknad-luugid kinni
ja mingit tolmu ei tohiks sisse tulla.
Driver
postitati 07.04.04 16:53 |
aga kas sellest filtrist oleneb see et tolm autosse tuleb?
minul ei tule tolm autosse läbi ventika vaid tuleb justkui tagantpoolt kuskilt
seda vist salongi filter ei kontrolli kui kuskilt tagant poolt tuleb tolm või kontrollib?
Driver
postitati 07.04.04 16:49 |
odav ma selle kohta just küll ei ütleks kui salongi õhufilter maksab 326 eek-i
ja õhupuhastaja element 113 eeki
aga ex tuleb osta mis teha
goblin
postitati 06.04.04 21:26 |
Siit peaks vastuse leidma:
http://www.autoosad.ee/
Driver
postitati 06.04.04 20:40 |
kui palju see odav on?
ICE
postitati 06.04.04 20:31 |
Filter on ju odav.
Katet peal ei käi.
Driver
postitati 06.04.04 20:23 |
käisin vaatasin ei ole sellist asja olemaski üldse seal
mis selline asi maksta võib ja kas sellele filtrile käib mingi kate ka sinna peale või?
mul seal ainult suur auk ja ventikas vaatab vastu
rass
postitati 06.04.04 20:07 |
kõrvalistuja poolel klaasipuhastite süsteemi katte all
Driver
postitati 06.04.04 19:58 |
kus see asub?
ma ei tea äkki ei olegi filtrit!
TarvoL
postitati 06.04.04 15:11 |
Salongiõhufilter on sul ikka vahel???
Dantee
postitati 06.04.04 11:28 |
kliima peale ja probleem koos tolmuga kadunud!!!
Driver
postitati 05.04.04 17:06 |
siis on see audil üks suur viga sest mul vana auto oli BMW ja siis oli MB ja nendega võisin sõita nii luuk kui aknad lahti ja tolmu ei tulnud!
kas tõesti see mingi normaalne asi et tolm autosse tuleb? nii ei saa ju
sõita
krt siis kui mingit norm lahendust asjale ei tule siis topin kõikvõimalikud õhuavad kinni
krss
postitati 05.04.04 16:43 |
Augud ja tihendid ei ole siin probleemiks. Salongi on vaja saada tolmusel teel sõites ülerõhk. St aknad-luugid kinni ning ventikas kasvõi kergelt
puhuma. Kui puhub kõvasti, siis võib ka akna kergelt irvakile või luugi esiotsa lahti jätta (luugi tagaosa lahti tekitab tavalt alarõhku). Tihendites
on alati ka õhuavad, ning kui ei hoia ülerõhku, on tihendid nagunii tolmused, isegi kui sisse otseselt ei tule. Ise eluaeg sõitnud tolmuseid teid
niiviisi, teisiti (lahtiste akendega) ei taha tolm hullem kui kuumus
keno
postitati 05.04.04 16:22 |
mul oli eelmise autoga sama jama aga mul oli põhjas auk sees (ja neid oli seal mitu)
Driver
postitati 05.04.04 15:33 |
viga siis selline et auto kisub tolmu sisse kui luuk lahti aga see ei ole eriti meeldiv tunne
kui aken lahti ja luuk kinni siis ei tule tolmu!
kas ja kuidas on võimalik sellest tolmust lahti saada?
kas aitaks uued tihendid?
või on milleski muus viga?
autoks siis B4 sedaan
ette tänades
