Pealkiri: mure tolmuga (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2242)
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 05.04.04 15:33 Tsiteeri
mure tolmuga
viga siis selline et auto kisub tolmu sisse kui luuk lahti aga see ei ole eriti meeldiv tunne:mad:
kui aken lahti ja luuk kinni siis ei tule tolmu!
kas ja kuidas on võimalik sellest tolmust lahti saada?
kas aitaks uued tihendid?
või on milleski muus viga?
autoks siis B4 sedaan
ette tänades
keno
Registreerunud 01.03.04
postitati 05.04.04 16:22 Tsiteeri
mul oli eelmise autoga sama jama aga mul oli põhjas auk sees (ja neid oli seal mitu)
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 05.04.04 16:43 Tsiteeri
Augud ja tihendid ei ole siin probleemiks. Salongi on vaja saada tolmusel teel sõites ülerõhk. St aknad-luugid kinni ning ventikas kasvõi kergelt puhuma. Kui puhub kõvasti, siis võib ka akna kergelt irvakile või luugi esiotsa lahti jätta (luugi tagaosa lahti tekitab tavalt alarõhku). Tihendites on alati ka õhuavad, ning kui ei hoia ülerõhku, on tihendid nagunii tolmused, isegi kui sisse otseselt ei tule. Ise eluaeg sõitnud tolmuseid teid niiviisi, teisiti (lahtiste akendega) ei taha:) tolm hullem kui kuumus
Driver
postitati 05.04.04 17:06 Tsiteeri
siis on see audil üks suur viga sest mul vana auto oli BMW ja siis oli MB ja nendega võisin sõita nii luuk kui aknad lahti ja tolmu ei tulnud!
kas tõesti see mingi normaalne asi et tolm autosse tuleb?:o nii ei saa ju sõita:mad:
krt siis kui mingit norm lahendust asjale ei tule siis topin kõikvõimalikud õhuavad kinni:D
Dantee
Registreerunud 06.01.04
Auto: BMW 320
postitati 06.04.04 11:28 Tsiteeri
kliima peale ja probleem koos tolmuga kadunud!!!:D
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 06.04.04 15:11 Tsiteeri
Salongiõhufilter on sul ikka vahel???
Driver
postitati 06.04.04 19:58 Tsiteeri
kus see asub?
ma ei tea äkki ei olegi filtrit!:o
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 06.04.04 20:07 Tsiteeri
kõrvalistuja poolel klaasipuhastite süsteemi katte all
Driver
postitati 06.04.04 20:23 Tsiteeri
käisin vaatasin ei ole sellist asja olemaski üldse seal:(
mis selline asi maksta võib ja kas sellele filtrile käib mingi kate ka sinna peale või?
mul seal ainult suur auk ja ventikas vaatab vastu:D
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 06.04.04 20:31 Tsiteeri
Filter on ju odav.
Katet peal ei käi.
Driver
postitati 06.04.04 20:40 Tsiteeri
kui palju see odav on?
goblin
Registreerunud 18.03.04
Auto: nelivedune
postitati 06.04.04 21:26 Tsiteeri
Siit peaks vastuse leidma:
http://www.autoosad.ee/;)
Driver
postitati 07.04.04 16:49 Tsiteeri
odav ma selle kohta just küll ei ütleks kui salongi õhufilter maksab 326 eek-i
ja õhupuhastaja element 113 eeki
aga ex tuleb osta mis teha:D
Driver
postitati 07.04.04 16:53 Tsiteeri
aga kas sellest filtrist oleneb see et tolm autosse tuleb?
minul ei tule tolm autosse läbi ventika vaid tuleb justkui tagantpoolt kuskilt:(
seda vist salongi filter ei kontrolli kui kuskilt tagant poolt tuleb tolm või kontrollib?:)
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 07.04.04 17:23 Tsiteeri
Lahenduseks on just ülerõhu tekitamine salongi nagu krss juba mainis. Pane ventikas kasvõi kõige madalamate tuuridega tööle, uksed-aknad-luugid kinni ja mingit tolmu ei tohiks sisse tulla.
Driver
postitati 07.04.04 17:35 Tsiteeri
no jah aga sõida sa ntx. 25 kraadise soojaga aknad kinni:mad:
tahaks ikka autos inimese moodi olla:mad:
ja ega kui mul aknad kinni on siis ei tule niisamagi seda tolmu autosse!
point oli just selles et kui luuk lahti on
võin akna ka lahti teha ja tolmu ei tule aga just kui luuk lahti on, seepärast mõtlesingi et küsin kas kellelgi sama viga old või oskab keegi öelda milles point võib olla(tihendid või miskit muud)?
krss
Auto: VAG
postitati 07.04.04 18:33 Tsiteeri
Sul ei ole amfiibauto, nii et päris hermeetiliseks seda muuta ei saa nagunii. Point on ikkagi salongis olevas alarõhus. Kui suitsetad, siis vaata, mis juhtub suitsuga, kui avad luugi tagumise otsa. Aitaks see, kui saaks avada luugi esimest otsa, nii et tagumine on kinni:)
Driver
postitati 07.04.04 19:48 Tsiteeri
tahtsingi lihtsalt teada et kas see viga kõigil B4 sedaan omanikel või ainult minul:)
aga kuna vastajaid on suht vähe siis pean üritama ise kuidagi sellest probleemist lahti saada, kuna mina ei suvatse küll hakata suvel aknad ja luuk kinni sõitma:mad: kui kruusateed mööda vaja sõita
kui probleemist lahti ei saa siis auto müüki, järelikult on s**t auto kui ma ei saa seal ennast inimesena tunda:mad:
Driver
postitati 17.04.04 13:57 Tsiteeri
võin teile siis öelda ka miks tolm autosse tuli minu autol:)
viga oli nendes tagumistes õhuklappides mis asuvad stange all, ühelpool seda klapi süsteemi üldse polnud ja teiselpool oli pool vigane aga mina toppisin need augud kinni ja mure murtud saab inimese moodi autos olla:D
ja teile ka teadmiseks et see ei ole lahendus kui peab aknad kinni sõitma ja ventikas tööle, Ziguli puhul saan sellest aru, aga lääne autol, NO EI, kui tolmu sisse veab siis peab kuskil viga olema, pole mõtet ennast lollitada sellega et tekitad surve autosse ise ennast petad sellega ju
arvasin kohe et see ei saa normaalne olla et AUDI ehitatigi nii et kui tuleb tolmune tee siis peavad kõik aknad luugid kinni olema ja ventikas töötama
mina pidasin seda veaks ja ka leidsin selle:D
rax21
Auto: 2,5 4wd
postitati 17.04.04 14:28 Tsiteeri
tuleb meelde jätta
13.014 @ 170,17
[PHP: 59.0% - SQL: 41.0%]
