koit46
 postitati 05.12.03 09:57
Mul oli sama asi oli ....amordika laager....
Sureta mooror välja ja keera kohapeal rooli ühele poole ja teisele poole....samal ajal pane keegi lambiga jälgima rattakoobast...
Jälgi amordika ülemist osa...
Mutjuki
 postitati 04.12.03 22:13
täpselt seda ma mõtlesin:)
kui käisin laagrit vahetamas siis lasin sellel kutil vaadata, et kas midagi veel läbi on ja vahetamist vajab, siis ei leidnud ta midagi. täna oli jälle krt 5 inimest peal ja kolks oli päris jube:( aga nüüd lähen siis esimesel võimalusel lasen uuesti ära kontrollida. ise muidu kahtlustasin ka midagi seoses amordiga, kuid ma pole sellel alal eriti teadja.
pepe
 postitati 04.12.03 16:03
Üks asi on see kui sul pidevalt midagi seal all koliseb, teine lugu on siis kui käib üksik räme metalne kolakas. Ja mingitel iks aegadel.
Võimalik, et teema algataja mõtles seda asja ka nii, a kes teab.
mulds
 postitati 03.12.03 20:38
veits vist OT aga endal onud juhus, kus aukudest l'bi s6ites midagi m6lemalt poolt kolises(alul aint yhel pool). Sai viga pikalt otsitud, logistatud jne. , ei midagi. L6puks t2iesti juhuslikult garaazis pidurivoolikuid kontrollides avastasin, et m6lemal esimesel vedrul oli yks keerd 2ra murdunud ja kolisesid seal vedru alumises kausis.
Seda kyll mitte audil.
Markko
 postitati 03.12.03 19:31
ka minul kolksus midagi u. aasta kuni lõpuks jõudsime põhjuseni milleks oli lahti tulnud, jäänud amorti "jala sees" kinni hoidev suur "mutter"
rmx
 postitati 03.12.03 16:55
mul oli sama jama et paremale keerates käis kolks ees kuskilt läbi. suurema hooga järsemaid kurve võttes. sellel hetkel kui kurvist väljudest rattad otseks keerad.
käisin forsis asja uurimas, aga mehaanik ei leidnud mingit viga mida parandada, samas aga kadus kolks ära peale seda.
tegime mehaanikuga veel kvartali ümber ühe kiirema ringi ka ja kõik oli korras. müstika.
raha võeti 130 krooni (veermiku kontroll)
margus
 postitati 03.12.03 14:55
Uuri pooltelge - mul sai asi samadest sümptomitest alguse ja tuli välja, et pooltelje sisemine osa läbi omadega.
pepe
 postitati 03.12.03 14:48
ütleme nii, et ka minu masinal sama kolks sees ja ainult vasakule poole keerates. kolakas tuleb samas aga paremalt poolt. pole veel problat lahendanud, aga soovitati amordi laager vahetada, et see võib katki olla. kes teab. sest puksid-otsad on vahetatud ja ok...
A 90
 postitati 03.12.03 11:16
mingid puksid, sarniir ? lase stendis loksutada äkki kusagil.
Mutjuki
 postitati 03.12.03 11:11
mure siis järgmine
nimelt kui pööran natuke suurema hooga paremale, käib vasaku esiratta juurest mingi imelik kolks läbi. mida rohkem rahvast autos on, seda rohkem seda kolksu kuulda on. vaiksema hoo peal pöörates on seda harva kuulda ja tavaliselt siis kui mingi auk jääb ratta alla. vahetasin alguses rattalaagri ära, mis oli küll läbi, kuid kolks jäi ikka alles:(
ehk keegi oskab nõu anda
tnx
[PHP: 48.9% - SQL: 51.1%]
